  EPLAN5
  Abbruchstelle Geräteanschluss
Autor Thema:  Abbruchstelle Geräteanschluss (1392 mal gelesen)
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ all,
in einem Projekt wurden nach Ende der Bearbeitung die Enden der eingesetzten Potentiale mit Hilfe der Korrekturfunktion 4226 „unvollständige Paare: Abbruchstelle in Geräteanschluss wandeln“ zu Geräteanschlüssen gemacht. Die Anlage wird jetzt erweitert und die Potentiale werden wieder benötigt. Wer kennt eine Möglichkeit die erzeugten Geräteanschlüsse wieder zu Abbruchstellen zu machen. Das Einfügen und Editieren neuer Abbruchstellen ist bei der in diesem Projekt verwendetet Vielzahl und Bezeichnung sehr aufwendig.
In diesem Sinne
CUSee You
kaule
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kaule,
gibt es zu der Korrektur ein Backup?
Ralf
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ralf
nein, es gibt kein Backup.
kaule
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr schwierig... im EXF könnte man das mit viel Aufwand drehen aber es gibt sicher auch Geräteendklemmen die auch solche bleiben sollen...
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bernd
ja die gibt es. Ich bin das Problem jetzt so angegangen, dass ich mit srrg+C jeden einzenen Namen des Anschlusses kopiere, eine neue Abbruchstelle einfüge und den NAmen wieder einfüge. Diese Prozedur ist aber sehr aufwendig.
CUSee You
kaule
