  EPLAN5
  Pfadbereiche
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfadbereiche (2085 mal gelesen)
Frankinho
Sehen Sie sich das Profil von Frankinho an!   Senden Sie eine Private Message an Frankinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankinho
erstellt am: 18. Jun. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Leute! Erstmal ein Lob für dieses Forum, hab schon des öfteren wichtige Infos zu Eplan ginden können.
Zu meiner Frage: Habe von einem Kunden einen Plotrahmen vorgegeben bekommen, der einige Infofelder am linken Rand hat. Ich kann also die ersten 6 Strompfade nicht für die eigentliche Zeichnung nutzen. Soweit kein Problem, nur: Die Pfadbereichsnumerierung fängt entsprechend der Plotrahmenvorgabe erst ab Pfad 7 an, die Einteilung ist 1-10. Die Pfadnummern habe ich im Plotrahmen als normalen Text statt Typ "219 - Pfadbereichsnummer" erstellt. Für die Kennung der Pfadbereiche habe ich die Nr. 18 (1-10) gewählt. Das Problem dabei ist jedoch, dass sich die Querverweise für die Abbruchstellen natürlich nicht an den von Hand erstellten Pfadnummern im Plotrahmen orientieren, sondern an der eingestellten Kennung. Beispiel: Ich habe eine Abbruchstelle auf Pfad 12 im Stromlaufplan, entsprechend des Plotrahmens und nach Wunsch meines Kunden müsste der Gegenverweis auf Pfad x.1 verweisen (x = Seitennummer), tatsächlich aber zeigt der Verweis auf Pfad x.2. Wie kann ich also meine Seite so einteilen, dass ein Teilbereich am Rand (in meinem konkreten Fall sechs Pfade) bei der Querverweiserstellung ausgeklammert bleibt und die restlichen Pfade in zehn Pfadbereiche eingeteilt werden? Blattgröße ist ISO A3 ohne Rand, Eplan-Version 5.50.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Jun. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird schwierig... wenn nicht unmöglich mit der 550... mir fällt dazu erst einmal nichts ein. Ob das mit den Nachfolgeversionen klappt müßte man natürlich einmal ausprobieren da es ab der 560 an der Stelle doch ein paar mehr an Optionen für den Plotrahmen und der Pfadaufteilung bereit hält...
Du kannst nicht mit einer Version größer 550 arbeiten?
Frankinho
erstellt am: 18. Jun. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch, habe noch 5.60 Compact zur Verfügung.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Jun. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mußt Du dann selbst einmal probieren da ich nicht beurteilen kann ob es in der Compact diese Parameter gibt da ich leider keine Compact hier habe...
Frankinho
erstellt am: 18. Jun. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie würde man das Problem denn bei der Version 5.60 / 5.70 lösen?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Jun. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke so wie im Bildchen zu sehen. Der erste Pfad recht groß und die anderen dahinter. Probiert habe ich das noch nicht aber die Parameter sehen vielversprechend aus...
Frankinho
erstellt am: 18. Jun. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte das Problem tatsächlich mit 5.60 Compact lösen (womit es wohl auch mit der Vollversion funzt). Der Weg ist folgender:
- Kennung der Pfadbereiche auf "Benutzerdefiniert" einstellen
- Breite erster Pfad: 57mm
- Breite der folgenden Pfade: 37mm
- Startwert: 1
Die Breiten sind natürlich nur passend für meinen Fall, eine andere Einteilung, z.B. bei noch breiterem Rand, müsste jeder nach eigenem Bedarf ausprobieren.
Damit entsprechen die Querverweise annähernd der vorgegebenen Blatteinteilung. Eine noch feinere Einteilung der Pfadbreiten in 0,5mm-Schritten wäre wünschenswert, aber ok, ich kann damit leben. Diese Parametrierung ist natürlich wieder futsch, wenn man das entsprechende Projekt wieder mit 5.50 oder tiefer bearbeitet.
Danke, dass Du mich auf die richtige Fährte gebracht hast!
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Jun. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankinho 10 Unities + Antwort hilfreich
