  EPLAN5
  Seiten gelöscht
Autor Thema:  Seiten gelöscht (830 mal gelesen)
Hugo-Soft
Sehen Sie sich das Profil von Hugo-Soft an!   Senden Sie eine Private Message an Hugo-Soft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hugo-Soft
EPlan 5.7 SC1 Windows 2000 SP4
erstellt am: 14. Jun. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe in der Seiten Ansicht einige Seiten markiert und diese gelöscht.
Leider hat Eplan alle gelöscht.
Wie komme ich an meine Seiten wieder.
Gruß Hugo-Soft
gwa
erstellt am: 14. Jun. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hugo-Soft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hugo,
eine Möglichkeit wäre über "Sicherungsseite" einlesen. Dazu müsstest Du die Seiten vorher bearbeitet und gespeichert haben.Ansonsten glaube ich, da hast Du schlechte Karten.
Gerhard
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Jun. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hugo-Soft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hugo,
einmal hier schauen. Viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Wenn Du Glück hast existieren noch Backupprojekte *.B0x in Deinem Projektverzeichnis...
Beim löschen immer aufpassen wo der Focus des Cursors steht und was im Dialog steht der vor dem eigentlichen löschen steht. Ist der Projektname in der Seitenübersicht mit markiert löscht Eplan alle Seiten da Eplan diese Markierung auf das gesamte Projekt münzt.
[img]
Hugo-Soft
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt Seitendatenbank komprimieren gemacht. Jetzt sagt mir Eplan als Warnung alle gelöschten Seiten. Jetzt kommt folgendene Meldung.
Es sind Fehler und Warnungen aufgetreten.
Warnungen werden ausgegeben
a) für Seiten, zu denen es kein neues Exemplar gibt und die als gelöscht markiert wurden, und
b) für ungelöschte Seiten, zu denen es ein neueres (aktuelleres) Exemplar gleichen Namens gibt.
Sollen die Warnungen in das Seitenprotokoll aufgenommen werden?
Ja    oder    Nein
Weis jetzt nicht soricht was ich drücken soll. Ja oder Nein will nichts falsch machen.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hugo-Soft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hugo-Soft
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN5-Version:
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hugo-Soft 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... sieht bei mir ein bißchen verständlicher aus die Meldung:
Drücke auf JA so das die Meldungen in das Seitenprotokoll aufgenommen werden. Du hast aber vorher eine Kopie des Projektes gemacht? Ja?
Hugo-Soft
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erkenne ich welche Seiten ich zurückschreiben muß. Es sind einige doppelt vorhanden.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hugo-Soft 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist das Problem... je höher die Positionsnummer um so wahrscheinlicher der letzte Stand... das ist mehr oder weniger ein Glücksspiel. Deshalb auch immer nur mit einer Kopie des Projektes arbeiten. Dann kann man immer wieder auf den letzten Stand zurückgreifen falls die seiten doch nur Schrotti sind...
Hugo-Soft
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage. Die Seiten die ich wiederherstellem kann sind aber nicht die, die ich zuletzt gelöscht habe. Das sind ältere aus diesen
Projekt. Mache ich was falsch
EPLAN5-Version:
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hugo-Soft 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein Du machst sicher nichts falsch... siehe meinen letzten Beitrag...
Daher ist es im übrigen sinnvoll ab und an das Projekt von diesen alten Datenmüll zu entsorgen also mal die Komprimierung anzuwerfen. Dann fällt solch eine Reorganisation wesentlicher leichter. Wird ein Projekt nie in seinem Leben komprimiert bleibt der Datenmüll ewig erhalten und wird immer mehr. Wenn dann so etwas wie bei Dir passiert ist es recht mühsam die richtige Wahl der Einträge für die gelöschten Seiten zu treffen...
Hugo-Soft
erstellt am: 14. Jun. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke auch ich mache das richtig aber wenn ich das so sehe müßten dann nicht alle Seite in der Wiederherstellung auftauchen. Ich vermisse da die Seiten z.B. ab 100 usw.
Deshalb komme ich zum Schluß das die Seiten die ich hier wiederherstellen kann nur alte Seiten sind
