 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Text mit Querverweis ??? (952 mal gelesen)
matthias_aus_at Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 14.06.2006
erstellt am: 14. Jun. 2006 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin EPLAN- Neuling und habe da gleich mal ne Frage: Ich habe ein größeres Projekt wo an mehreren Stellen immer wieder gleiche Texte stehen sollen. (in diesem Fall Standorte von Verteilern) Ich hatte mir gedacht auf eine der 1. Seiten eine Tabelarische Übersicht zu gestalten, und auf den Inhalt dann immer wieder zuzugreifen. Ändert sich jetzt in der Tabelle z.B. die Bezeichnung des Verteilerkastenstandortes von "Abteilung Käseaufschnitt" in "Käserei Abt. Aufschnitt" so soll es auf allen Seiten automatisch angepaßt werden. Ist dies nicht möglich, und wenn do wie? Ich würde mich freuen von euch zu hören ... Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 14. Jun. 2006 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthias_aus_at
Hallo Matthias, geht nicht. Man kann Texte nicht querverweisfähig machen. Man kann die gleichen Texte auf einmal händisch ändern, dass war´s aber auch schon. mfg Django [Diese Nachricht wurde von django am 14. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 14. Jun. 2006 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthias_aus_at
Er kann höchstens in den 7 Projektzusatzfeldern Angaben machen, die er dann im Schaltplan verweist. Vielleicht ein Ansatz. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 14. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Jun. 2006 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthias_aus_at
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 14. Jun. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthias_aus_at
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
 Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 14. Jun. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthias_aus_at
Werden alles Seiten markiert im Baum, lassen sich zu den Projektweiten Texten noch die Seitenzusatz-, sonder-, spezialtexte (richtig ist glaube ich Zusatztexte) verwenden. lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthias_aus_at
Zitat: Original erstellt von WALTJENS: Werden alles Seiten markiert im Baum, lassen sich zu den Projektweiten Texten noch die Seitenzusatz-, sonder-, spezialtexte (richtig ist glaube ich Zusatztexte) verwenden. lg WALTJENS
OT Gibts da einen Tipp wie man dass bei mehreren Anlagen/Ortskennzeichen global also projektweit machen kann??? ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthias_aus_at
erstellt am: 14. Jun. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
