  EPLAN5
  Fehler Datensicherung Z13
Autor Thema:  Fehler Datensicherung Z13 (601 mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 08. Jun. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
kann mir jemand helfen. Ich hab ein Fremdprojekt per Z13-Datensicherung und erhalte beim zurückspeichern der Emailsicherung den beigefügten Fehler. Hat jemand eine Idee????
Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Jun. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja da stimmt etwas mit dem EPLAN4-Projektpfad nicht... es gibt mehrere Möglichkeiten aber ich tippe auf einen originalen Projektnamen länger 8 Zeichen Zeichen... Öffne mal das z13 (vorher auf zip umbenennen) und schaue Dir den Projektpfad zzgl. Projektnamen an...
Du versuchst es mit der 550 zu öffnen?
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 08. Jun. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.) Hab die Daten manuell aus dem zip in die enstprechenden Verzeichnisse gesteckt - es klappt.
2.) Natürlich 5.50 - habe ja kein P8.
Besten Dank. So nun weiter feiern, wenns recht ist.
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 08. Jun. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
ich denke dass ist vielleicht auch ein Outlookproblem. ( bei mir 2003 )
Sichere ich die Z13 erst auf der Platte dann gehts - natürlich nur bei passender Projektnamenlänge
Wie bist Du vorgegangen
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff        Susi`s Plauderecke
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 08. Jun. 2006 editiert.]
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 08. Jun. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von susi 7:
Hallo Tom,
Aus dem Outlook Express 6 habe ich die Anhänge auf die Festplatte gespeichert. Dann Datenrücksicherung via EPLAN. Es war sicher ein Projektnamenlängenfehlerproblem. Egal - vorbei.
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 08. Jun. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi,
mit Outlook hat das ganze wenig zu tun. Vielmehr liegt es an den Eplan Versionen und der damit verbundenen Fähigkeit lange Dateinamen zu Verarbeiten. Wenn die *.Z13 Datei erstellt ist, sind die Messen der Pfadeinstellung im archivierten Projekt gesungen. Sollte mann ein solches Projekt*.z13 erhalten ist tatsächlich das manuelle Entpacken und Verschieben der Dateien in von Hand erstellte Verzeichnise der schnellste Weg zum Ziel.
CUSee You
kaule
EPLAN5-Version:
erstellt am: 08. Jun. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... ich misch mich noch einmal ein. Bitte einfach mal hier in meinem PDF schauen (erste Seite). Daher denke ich langer Projektname...
susi 7
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 08. Jun. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Bernd - emsiges Streben nach 7t
laut den JPG sind es nur acht Zeichen
ich habe das Problem auch mit 5.70
Bekomme ich Emails mit Z13 bekomme ich diese nur dann auf, denn durch den Kurzen Dateinamen nicht die Pfadangebe mit rein kommt.
Alle anderen muss ich erst auf die Platte packen.
Problem war bei Outlook 2000 nicht, seit 2003 schon
Gruss Susi
EPLAN5-Version:
erstellt am: 08. Jun. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte auch sein das sich zwischenzeitlich etwas in der Outlookversionen getan hat... ich gestehe ich schmeiße auch immer erst alles auf Platte vor allem da wir hier auf Arbeit so einen Webmailer  :brech: haben mit dem Eplan nun überhaupt nicht umgehen kann...
Aber Lösungsansätze für einen Suchenende gibt es hier ja genug...
Die 7 wird wohl noch ein wenig auf sich warten lassen...
