  EPLAN5
  Kennung und Sprache umstellen
Autor Thema:  Kennung und Sprache umstellen (2468 mal gelesen)
Woldo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Woldo an!   Senden Sie eine Private Message an Woldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woldo
erstellt am: 02. Jun. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Probleme mit EPLAN5.5
1)
Nachdem ich, wie in einem anderen Beitrag beschrieben, die Kennung in der Windows-Systemsteuerung umgestellt hatte, wird beim Aufruf von Eplan die Fehlermeldung "Die Parameterdatei +:\N\SWA\EPLAN.PPD mit den firmenbezogenen Parametern fehlt". Im Verzeichnis existiert diese Datei jedoch.
2)
Wenn ich ein neues Projekt anlege, sind alle Grafikformulare in tschechisch. Vermutlich war bei der Installation von EPLAN das Windows-Länderschema auf tschechisch eingestellt. Was muß ich umstellen, das die deutschen Formulare als Voreinstellung verwendet werden?
Woldo
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 02. Jun. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Woldo,
zu 1) Bist Du Dir sicher? Wenn die Datei da ist klappt das auch. Das entsprechende Laufwerk beachtet?
zu 2) Einmal hier schauen bitte... und ansonsten die Suche bemühen. Das gab es schon öfters hier...
Woldo
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Jun. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Fehlermeldung beim Aufruf von EPLAN habe ich wegbekommen. Mein Fehler war, daß die geänderte Kennung nur zwei Buchstaben hatte.
Nachdem ich die Kennung auf drei Buchstaben geändert habe, funktioniert der Start von EPLAN wieder ohne Fehlermeldung.
Ich habe mir den Beitrag wegen der Sprachumschaltung durchgelesen, werde allerdings nicht ganz schlau daraus. Verstehe ich es richtig, daß ich mich damit abfinden muß, das ich die Formulare bei jedem neuen Projekt manuell auf deutsch umstellen muß?
Woldo
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 02. Jun. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Woldo,
wenn Du deine Parametereinstellungen geändert hast, kannst Du ja diese Parameterdatei abspeichern und bei nem neuen Projekt eben diese Parameterdatei nutzen.
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 02. Jun. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ralf hat recht... ich würde nur sein Wörtchen kannst gegen ein mußt tauschen. Deine bisherige allgemein verwendete Parameterdatei ist nicht mit deutschen Formularen, Symboldateien etc. versehen so das Du diese ersetzen solltest...
Woldo
Elektrotechniker
erstellt am: 04. Jun. 2006 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Anlegen einer eigenen Parameterdatei hat funktioniert. Vielen Dank für die schnellen Antworten. Zum Glück gibt es dieses Forum. Ist nicht einfach, wenn man ohne Vorkentnisse mt EPLAN arbeiten soll, ohne jemand fragen zu können.
Woldo
EPLAN5-Version:
erstellt am: 04. Jun. 2006 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke... und noch schöne Pfingsten...
