  EPLAN5
  Darstellung Querverweise (SPS Übersicht)
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung Querverweise (SPS Übersicht) (2121 mal gelesen)
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiel.PDF
Hallo alle zusammen,
heute habe ich nur ein kleines Problem, das mich aber schon seit langem ärgert!
In der SPS Übersicht werden über dem SPS Kasten das BMK, der Funktionstext und sämtliche querverwiesene Seiten dargestellt. Da die Querverweise aber schon an den SPS Anschlüssen dargestellt sind, stört mich die zusätzliche Darstellung über dem Kasten. Kennt jemand eine Möglichkeit dieses abzuschalten ohne das BMK mit unsichtbar zu machen? Problem ist im pdf-file rot markiert.  guckst du.
tschau
kaule
Chris1312
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris1312 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1312
Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof.
Win XP Prof
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kaule.
Du hast die SPS-Kästen als Haupt- und Nebenelement definiert.
Setz diese auf 255 und deine Querverweise sind weg.
Gruß Christoph
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja entweder wie Chris es vorschlägt oder stelle unter Dienstprogramme - Parameter - Projekt - Allgemeine - Grafik - Registerkarte Allgemein 2 die Parameter im Feld Querverweise Darstellung von Übersichten bei Symbolquerverweisen auf den Wert Keine...
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph,
Danke für Deinen Tipp, aber die Einstufung als Haupt- und Nebenelement ist nachfolgende Auswertngen unerlässlich. Der Tip von Bernd passt
kaule
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
der Tipp passt wie die F a A.
Und nochmal Danke für die Hilfe gestern!!
kaule
EPLAN5-Version:
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja bitte... kein Problem und schöne Pfingsten...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kaule:
Hallo Christoph,
Hallo kaule,
ich bin mal neugierig: Welche nachfolgende Auswertungen? Die Querverweise werden auch richtig generiert so wie Christoph es schrieb.
Ralf
HANNAJULY
techn.Zeichnerin Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HANNAJULY an!   Senden Sie eine Private Message an HANNAJULY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HANNAJULY
Eplan3.3 ... -> ... Eplan 5.70
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo @all
was ist denn wenn du mal neue Nummerierungsläufe machst weil sich z.B. Seiten verschoben haben und du die SPS nicht als Haupt- und Nebenelement gekennzeichnet hast dann hast du wohl ein Problem. Dann findet Eplan die zugehörigkeit zu den einzelnen Elementen nicht mehr. Also ich würde es nie so machen wie Chris es geschrieben hat.
Gruß Susanne
