  EPLAN5
  Seiten Kopieren von / in
Autor Thema:  Seiten Kopieren von / in (993 mal gelesen)
Hugo-Soft
Sehen Sie sich das Profil von Hugo-Soft an!   Senden Sie eine Private Message an Hugo-Soft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hugo-Soft
EPlan 5.7 SC1 Windows 2000 SP4
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Wenn ich den Befehl Kopieren von / in ausführen möchte passiert nichts mehr. Die Programmzeile oben wechselt nur die Farbe von blau auf grau und sonst nichts. Der Dialog zur Auswahl der Projekte erscheind nicht. Weis mir keinen Rat was passiert sein kann.
Hugo-Soft
HANNAJULY
techn.Zeichnerin Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HANNAJULY an!   Senden Sie eine Private Message an HANNAJULY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HANNAJULY
Eplan3.3 ... -> ... Eplan 5.70
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hugo-Soft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hugo
hatte gestern das gleiche Problem warum auch immer evtl. Eplan Fehler.
Ich mir das Projekt neu angelegt die Seiten kopiert und dann ging es wieder.
Gruß Susanne
Chris1312
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris1312 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1312
Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof.
Win XP Prof
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hugo-Soft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Sieht so aus als wenn die Registry verwurstelt ist.
Eplan beenden
Ausführen Regedit Software Eplan Eplan5 <Versionsnummer> <-- löschen.
Eplan neu starten.
Gruß Christoph
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hugo-Soft 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
genauso funst das!
CUSee You
kaule
Hugo-Soft
erstellt am: 06. Jun. 2006 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr zwei,
könnt ihr mir das genauer erklären in welchen Pfad ich das löschen müß. Ob in HKey_Local_Maschine oder unter HKey_Current_User. Und muß dann gesamten Ordnereintrag löschen. Details bitte damit ich nicht alles abschieße. Danke
Gruß Hugo-Soft
Chris1312
E-Techniker
Win XP Prof
erstellt am: 06. Jun. 2006 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hugo-Soft 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen Hugo-Soft.
Den Pfad findest du unter HKEY_CURRENT_USER.
Dann Software -> Eplan -> Eplan5 -> Eplan5Version (z.B.: 5.70.3)
Du kannst den Pfad natürlich erst sichern wenn du möchtest.
Das machst du mit Exportieren.
Denk daran Eplan vorher zu beenden. Das einzige was nach einem Eplan-Neustart verloren gegangen ist sind deine Fensterpositionen und die Positionen der Menüleisten. Praktisch so als wenn Eplan frisch installiert wurde.
Gruß Christoph
Hugo-Soft
erstellt am: 06. Jun. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe. Es läuft wieder.
Chris1312
E-Techniker
Win XP Prof
erstellt am: 06. Jun. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hugo-Soft 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen
Gruß Christoph
