  EPLAN5
  DXF Dateien
Autor Thema:  DXF Dateien (1824 mal gelesen)
lintorf88
Sehen Sie sich das Profil von lintorf88 an!   Senden Sie eine Private Message an lintorf88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lintorf88
erstellt am: 02. Jun. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe von einem Lieferanten eine DXF Datei bekommen. Insgesamt 16 Seiten. 14 Seiten sind i.O. 2 Seiten sind nicht zu erkennen. Habe mir die Seiten vom Hersteller nochmal zuschicken lassen, leider ohne Erfolg. Die Seite ist sehr klein links unten in der Ecke. DEr Poltrahmen und das Formular ist bei allen Seiten gleich eingestellt.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Marco
Eplan 5.70 compact
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lintorf88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
ist bei allen Blättern die Blattgröße die gleiche? Also z.B. 0=ISO A3 ohne Rand
EDIT:
Ralf
/EDIT
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lintorf88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
wenn ich vom Kunden dxf-files bekomme, struckturiere ich diese vor dem Import nach EPLAN erst mit einem externen Programm (z.B.autocad)in das passende Format. Dabei können dann auch nicht benötigte Layer ausgeschaltet werden.
CUSee You
kaule
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lintorf88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
mache es wie Kaule geschrieben hat. Nur so geht es am einfachsten. Ist leider so bei DXF-Import. Am besten gleich als DWG einlesen.
mfg Django
lintorf88
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
Leider habe ich kein AUTOCAD. Könnte jemand für mich die Seiten eventuell konvertieren? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Schönes WE!
Gruß Marco
Caddy_0
Sehen Sie sich das Profil von Caddy_0 an!   Senden Sie eine Private Message an Caddy_0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddy_0
5.70 SP1b
(P8? Da war doch mal was...)
erstellt am: 02. Jun. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lintorf88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco !
Wenn Du noch eine 540 hast, versuche es damit einmal -
klappt immer besser als mit den neuen Versionen!
Grüße,
Sabine
TAFKAC
(the artist former known as Caddy)
Beerlesklopfer
Elektriker in besonderer Mission
Sehen Sie sich das Profil von Beerlesklopfer an!   Senden Sie eine Private Message an Beerlesklopfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beerlesklopfer
WIN XP Pro
Eplan 5.5 Pro
ClipProject 5.5M BUILD 2276
erstellt am: 02. Jun. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lintorf88 10 Unities + Antwort hilfreich
Maile es mir mal her, dann kümmere ich mich am Dienstag darum.
Frohe Feiertage
Jörg
