  EPLAN5
  Seiten Gruppieren
Autor Thema:  Seiten Gruppieren (1255 mal gelesen)
Beerlesklopfer
Elektriker in besonderer Mission
Sehen Sie sich das Profil von Beerlesklopfer an!   Senden Sie eine Private Message an Beerlesklopfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beerlesklopfer
WIN XP Pro
Eplan 5.5 Pro
ClipProject 5.5M BUILD 2276
erstellt am: 02. Jun. 2006 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
kurz vorm langen Wochenende noch me Frage: Es gibt da so ne schöne Funktion, um Seiten zu gruppieren. Dann erscheint in der Seitenübersicht (links) eine TreeView. Wie bekomme ich so ein Baum hin. Wir haben halt vom Kunden nen Schaltplan im Eplan-Format bekommen und sollen die Maschine umbauen. Dort haben die es hinbekommen.
Freudigen Start in den Tag
Jörg
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 02. Jun. 2006 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beerlesklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
meinst Du die PDF Ausgabe?
Gruß Manfred
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 02. Jun. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beerlesklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
...Dann erscheint in der Seitenübersicht (links) eine TreeView...
In der Eplan Seitenübersicht oder in einem PDF? Helf mir mal auf die Sprünge mit einem Bildchen...
Chris1312
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris1312 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1312
Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof.
Win XP Prof
erstellt am: 02. Jun. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beerlesklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke mal Jörg meint die Eplan-Seitenübersicht mit F12.
Sollte das Projekt nach Anlage/Ort aufgebaut sein kannst du in dem Anlagen-Ortskennzeichen-Editor diese Bezeichnungen verschieben so das eine vernünftige Baumstruktur dabei herauskommt.
Gruß Christoph
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beerlesklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hch nehme mal an, wie Chris, dass nach der Seitenübersicht mit Anlagen- (=gelb) und Ortskennzeichen (+blau) gefragt wurde. Beispiel
Hinzuzufügen wäre noch zu dem Beitrag von Chris, dass hierbei die Projekteinstellungen sehr wichtig sind. Manche lassen nur eine Ebene (Ort) und manche auch zwei Ebenen zu (Anlage und Ort). Außerdem ist die Auswahl der Nummerierungseinstellung zu beachten. Diesbezüglich mal in die Hilfe schauen.
Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht.
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 02. Jun. 2006 editiert.]
EPLAN5-Version:
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beerlesklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den Seitenbeschreibungen ist es noch informativer...
Beerlesklopfer
WIN XP Pro
Eplan 5.5 Pro
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön, schön, schön! (extasischer Beifall)
Was mache ich aber wenn ich am Anfang gepennt habe? Ich meine, wenn ich die Gesamtnummerierung gewähtlt habe? Wie kann ich das nachtäglich noch ummodel?
LG
Jörg
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beerlesklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Neues Projekt mit anderen Projekteigenschaften anlegen und dann die Seiten rüberkopieren. Geht leider nicht anders.
EDIT Beifall drückt man hier durch Drücken der Zahlen 1 bis 10 aus. ENDEDIT
EPLAN5-Version:
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beerlesklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Der schnellste Weg wäre in meinen Augen folgender:
Ein neues Projekt anlegen mit mindestens der Seitennummerierungsart Anlage und Ort. Die restlichen Projekteigenschaften möglichst identisch dem "alten" Projekt eintragen und anschließend in das leere Projekt die Seiten hineinkopieren und nach Bedarf und Not     Anlage und Ort vergeben...
Grund: Die Seitennummerierungsart eines bestehenden Projektes läßt sich nachträglich in Eplan nicht mehr ändern...
EditB Gut Tom...
