  EPLAN5
  Anbindung an SQL Datenbank
Autor Thema:  Anbindung an SQL Datenbank (1270 mal gelesen)
Beerlesklopfer
Elektriker in besonderer Mission
Sehen Sie sich das Profil von Beerlesklopfer an!   Senden Sie eine Private Message an Beerlesklopfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beerlesklopfer
WIN XP Pro
Eplan 5.5 Pro
ClipProject 5.5M BUILD 2276
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,  (Grüße an Rüdiger Hoffmann)
<FRUST>
es wurde bestimmt schon mehrmals diskutiert, aber irgendwie ist mir das mit unserer Datenbank (Fauser AG JobDispo ERP 5.0) zu viel: Auf Gut bayrisch: "Mi würgs". Zunächst pflege ich die Eplan Dantenbank zum Erstellen von Montageplatten. Danach Generiere ich mir eine Bestellliste und hacke das danze noch mal in unsere Datenbank ein. Ja gehts noch? Geht das noch komplizierter? Also, wie ginge es denn besser? Irgendwelche Ideen?
Am Rande: ich habe jede Menge Produktdaten für Phönix Produkte gefunden, mit Ausnahme der Reihenklemmen. Hmm, jetzt alle mit der hand, oder wie?
</FRUST>
Grüße alsm Ländle
Beerlesklopfer
Chris1312
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris1312 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1312
Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof.
Win XP Prof
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beerlesklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einer Anbindung an ein fremdes PPS kann dir bestimmt jemand anderes weiter helfen.
Artikelstammdaten von Phönic findest du auf der Eplan-Homepage, dort unter Downloads - Produktdaten (mit Anleitung).
Gruß Christoph
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beerlesklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg und ein willkommen von mir
ich werde aus Deine Frage nicht richtig schlau... Du arbeitest mit Eplan und deren systemeigenen Datenbank und zum bestellen nimmst Du ein externes System Fauser AG JobDispo ERP 5.0 (kenne ich leider gar nicht)?
Schon mal die Schnittstellen abgeklopft was man in das externe System einlesen kann? Man kann diverse Artikelisten aus Eplan ASCII-mäßig in (fast) beliebiger Form auslesen lassen. Es hängt nun am externen System ob Du solch eine Liste eingelesen bekommst...
Beerlesklopfer
WIN XP Pro
Eplan 5.5 Pro
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stelle mit das so vor:
Im Schaltplan-Editor rufe ich das externe pps-Programm auf. (z.B. \EPLAN4\550\FauserEplan.exe)
In meinem Programm wähle ich den/die gewünschten Artikel. Klicke auf OK und in EPlan sollten dann der/die gewählten Artikel wieder in der Registerkarte Artikel zum BMK auftauchen.
Also mein Deplhi ist hoffentlich noch nicht so eingerostet, das ich das nicht hinbekommen würde, aber wie bekommt Eplan dann mit welche Daten ich ausgewählt habe?
LG
Jörg
Salo
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Salo an!   Senden Sie eine Private Message an Salo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Salo
Version Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beerlesklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
das Problem hatten wir auch schon mit unserem PPS-Programm, wir arbeiten mit Wiecherts & Partner zusammen.
Wir hatten damals auch Artikel angeklickt, diese wurden allerdings nicht in Eplan übernommen.
Der Dreh und Angelpunkt war eine Einstellung in der Artikeldatenbank, wo ein Häkchen fehlte, damit Artikel übernommen werden konnten.
Da ich Deine Datenbank nicht kenne, kann ich Dir leider auch nicht mehr sagen. Nur so viel, dass es nicht immer am Eplan liegen muss
Viele Grüße und auch Dir schöne Pfingsten!!
Silke
Beerlesklopfer
WIN XP Pro
Eplan 5.5 Pro
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Silke,
also Danke erstmal, aber das Teil hier, was sich ERP Nennt ist (sorry für den Ausdruck) billigstes Delphi. Es soll Schnittstellen geben, aber die funktionieren wohl nicht. Da hat unser Chef wohl beim Obsthändler was gekauft ;-) (Bananen-Entwicklung)
Ok, auch Dir schöne Pfingsten.
LG
Jörg
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beerlesklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Beerlesklopfer:
...Ich stelle mit das so vor:...
Lies Dir bitte einmal diesen Beitrag durch. Da wurde solch ein ähnliches Thema schon einmal behandelt. Ich denke das das nicht so einfach möglich ist da das externe PPS den ausgewählten Artikel erkennen muß und vor allem an Eplan übergeben muß. Daran wird es scheitern...
Aber das habe ich u.a. alles in diesem Beitrag niedergeschrieben...
