  EPLAN5
  Inhaltsverzeichnis - Ausgabeart nicht zugelassen???
Autor Thema:  Inhaltsverzeichnis - Ausgabeart nicht zugelassen??? (1466 mal gelesen)
bbone
Instandhaltungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von bbone an!   Senden Sie eine Private Message an bbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbone
ePlan 5.5
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Seit kurzem habe ich das glück bei meinem Arbeitgeber ab und an etwas an ePlan zeichen zu können. Die Version ist 5.5
Wenn ich nun von meinen Seiten ein Inhaltsverzeichniss mit dem Knopf oben erstellen will, bekomme ich die Meldung "In den Parametern eingestelle Ausgabeart für dieses Projekt nicht zugelassen".
Meine Suche in den Paramatern war leider erfolglos.
Was ist falsch eingestellt?
mfg Sven
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven und willkommen hier
falls Dein Projekt bspw. auf Gesamtnumerierung eingestellt ist und in den Parametern Dienstprogramme - Parameter - Projekt - Grafikausgabe - Registerkarte Grafikausgabe im Abschnitt Inhaltsverzeichnis z.B. die Ausgabeart Nach Anlagenkennzeichen eingestellt ist wird das nicht funktionieren. Du mußt an dieser Stelle Deine eingestellte Seitennumerierungsart berücksichtigen...
Das würde ich mal kontrollieren...
bbone
ePlan 5.5
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bingo. Danke es funktioniert.
mfg Sven
EPLAN5-Version:
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Fein... dann bis später einmal...
