  EPLAN5
  Deckblatt ändern
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Deckblatt ändern (5560 mal gelesen)
manu_g
Sehen Sie sich das Profil von manu_g an!   Senden Sie eine Private Message an manu_g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manu_g
erstellt am: 26. Mai. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ganz neue in diesem Forum. Habe zu meinem Problem das Forum schon durchsucht, aber nichts gefunden das mir geholfen hat.
Mein Problem: In meinem Deckblatt befindet sich das Eplan Logo und die Eplan Anschrift. Ich würde diese gerne durch meine Firmendaten ändern!
Ich wollte das Blatt schon bearbeiten aber irgendwie funktioniert da gar nix. Es werden auch keine Einfügepunkt angezeigt. Kann sein dass das Deckblatt irgendwie gesperrt ist? Habe schon ein neues Deckblatt erstellt, da fehlern natürlich alle Makros etc.! Gibt es eine Möglichkeit das Deckblatt zu ändern. Falls es gesperrt ist was kann ich machen ohne dass ich ein komplett neues erstellen muss?
Danke und viele Grüße aus Österreich!
Manuel
Farinin
Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Farinin an!   Senden Sie eine Private Message an Farinin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farinin
erstellt am: 26. Mai. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manu_g 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal auf der Homepage von unserem Moderator. Dort findest du super Anleitungen. Lob an Bernd.
--> hier
Frank
      - Wer is zum Hals in der ******e steckt, sollte nicht den Kopf hängen lassen!
[Diese Nachricht wurde von Farinin am 26. Mai. 2006 editiert.]
manu_g
erstellt am: 26. Mai. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Farinin
Danke für den Link, aber dort ist ja nur eine Anleitung wie ich ein komplettes Deckblatt erstellen kann.
Aber was mache ich wenn meines gesperrt/eingefroren ist?
Kann mir vielleicht einer eine Vorlage schicken die gleich wie die von Eplan ist, nur eben nicht gesperrt?
Manuel
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 26. Mai. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manu_g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel
mache erst mal alles so wie es in der Anleitung beschrieben ist. Wenn du die leere Formularseite eingerichtet hast lese das benötigte Deckblatt über "Makros einfügen" [M] oder STRG+F8 in die leere Seite ein. Jetzt müsstest du es bearbeiten können.
Holger
Tünde Grill
Sehen Sie sich das Profil von Tünde Grill an!   Senden Sie eine Private Message an Tünde Grill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tünde Grill
erstellt am: 26. Mai. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manu_g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
bin noch Anfängerin, denke aber, so klappt es:
ich würde das Titelblatt in ein Formularprojekt, in eine Seite Typ E=Deckblatt einlesen
(über Einfügen-Makro – dann Dateiname)
Hier kann man die Einfügepunkte einschalten und das Formular bearbeiten.
Man speichert die Änderungen über Bearbeiten-Makro/Formular erstellen-Formular
Danach kann man das Deckblatt in eine Seite Typ E=Deckblatt einfügen.
Tünde
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 26. Mai. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manu_g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
Dein Deckblatt ist ein Formular und Du kannst es in einem Formularprojekt bearbeiten, wie eine Grafikseite. Dort kannst Du die Einfügepunkte einschalten und das Logo löschen. Bei älteren Vorlagen ist es eine freie Grafik, neuerdings ein Bild, glaube .jpg. Ebenso mit der Anschrift, die ist meist als normaler Text auch im Formularprojekt eingefügt.
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 26. Mai. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manu_g 10 Unities + Antwort hilfreich
...genau nämlich, so wie Tünde es schon schrieb sollte es klappen.
Ralf
manu_g
erstellt am: 29. Mai. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ all
Danke für die Hilfe! Hat gleich funtkioniert!!!
