  EPLAN5
  Projekte vergleichen
Autor Thema:  Projekte vergleichen (2686 mal gelesen)
claudia820
Sehen Sie sich das Profil von claudia820 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia820  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia820
erstellt am: 24. Mai. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es eigentlich möglich mit EPLAN 2 Projekte zu vergleichen?
Ein Kollege hat von der Baustelle den Letztstand des EPLAN-Projektes mitgebracht und jetzt sollen wir nur die geänderten Seiten ausdrucken.
Problem: Will nicht 300 Seiten Stromlaufplan durchschauen, gibts da vielleicht eine "einfache" Möglichkeit?
LG Claudia
M.S.
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von M.S. an!   Senden Sie eine Private Message an M.S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.S.
Professional
2.0.9.4831 &
2.1.4.5325
Expertenmenü
erstellt am: 24. Mai. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
wurde das Projekt mit der Revisionsverwaltung abgeschlossen und eine Reviosion angelegt oder wie wurde die Änderung dokumentiert ?
Mfg
M.S.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
Hallo Claudia,
eine Möglichkeit wäre die Revisionsverwaltung... D.h., das Projekt wird abgeschlossen und zur Revision geöffnet. Danach werden die Änderungen eingetragen. Eplan bietet dann diverse Einstellungen wie Revisionsindexe vergeben oder Änderungsmarkierungen setzen etc.. Damit sieht man auf dem ersten Blick wo sich etwas geändert hat...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Mai. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M.S.:
...Revisionsverwaltung...
Genau...
claudia820
erstellt am: 24. Mai. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Änderungen wurden in das Original-Projekt eingetragen, allerdings am Laptop und jetzt soll ich das Projekt mit dem Letztstand der sich am Netzwerk befindet vergleichen.
Ich glaub dafür gibts keine Möglichkeit, oder?
Danke trotzdem
LG Claudia
Chris1312
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris1312 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1312
Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof.
Win XP Prof
erstellt am: 24. Mai. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia.
Wie wäre es mit Seiten Filtern nach Datum?
Gruß Christoph
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Mai. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von claudia820:
...Ich glaub dafür gibts keine Möglichkeit, oder?...
Chris hat schon eine gar nicht so schlechte Idee... ansonsten sieht ein Vergleich beider Projekte in E5 schlecht aus da hier die Grundlage für ein Vergleich fehlt...
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
erstellt am: 24. Mai. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
...... P8 ?????
gruß
ger nim
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Mai. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
