  EPLAN5
  Kabeladerbezeichnung
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabeladerbezeichnung (1378 mal gelesen)
gwa
erstellt am: 20. Mai. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal eine Frage zwecks Kabeladerbezeichnung.
Diese steht mit der richtigen Farbe da trotzdem bekam ich die Fehlermeldung 5236 (Farbe nicht definiert). Auch nach mehreren Generierungsläufen und "EXF" war der Fehler noch da. Nach dem auswählen der Farbe von Hand war`s dann OK?
Die Schreibweise war identisch.
Gerhard
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Mai. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
eigentlich besagt die Meldung das Deinem Kabel in der Kabeltypendatei genau diese Farbe der Kabelader fehlt. Das weißt Du sicher selbst. Warum das erst nicht klappt und dann irgendwann später doch...
Komisch... und ist sicher nicht der Regelfall. Ist das ein besonderes Kabel in der Kabeltypendatei oder gibt es das noch einmal mit irgendeinen Sonderzeichen in der Typbezeichnung...?
gwa
erstellt am: 20. Mai. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
nein ist kein besonderes Kabel Ölflex 100 von Lapp (Originaldatei)
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 20. Mai. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade...
Ich hatte jetzt auf ein altes DOS-Relikt "gehofft" mit einem ASCII-Sonderzeichen... da passieren dann merkwürdige Sachen bei der Auswertung...
gwa
erstellt am: 20. Mai. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte diesen Effekt kürzlich schon einmal.
Na ja hoffen wir mal auf P8
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 20. Mai. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja in P8 ist das anders und ich finde für uns E5-er besser gelöst...
