  EPLAN5
  Keine Querverweise am Hauptschütz
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keine Querverweise am Hauptschütz (2441 mal gelesen)
Salo
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Salo an!   Senden Sie eine Private Message an Salo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Salo
Version Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu zusammen,
ich steh mal wieder vor einem Problem und weiß nicht wo ich den Fehler noch suchen soll
Ich habe wie gehabt, die Kontakte des Leistungsschützes vor den Motor gesetzt mit der Kennung SL und 0 wie gehabt und die Schützspule auf dem folgenden Blatt mit K und 50, so wie es auch in der Schützauswahl angelegt ist, doch er bringt mir weder die Legende noch die Querverweise dazu
Als Fehlermeldung bringt er mir :
Fehler 4002 - Falsche Symbolart: 1 [152]
Fehler 4002 - Falsche Symbolart: 50[152]
Warum soll ich diese beiden Geräte denn mit 152 benennen
Danke im voraus für Eure Hilfe!
Salo
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Salo,
nein Du sollst nichts mit der Symbolart 152 beglücken sondern da hat sich versehentlich bei einem Kontakt zu Deinem Schütz die falsche Symbolart (hier 152) eingeschlichen. Diese muß auf die richtige geändert werden. Also 1 für Schließer zum Beispiel.
Häng das Schütz mal in die Suche und spring dann alle Symbole an und kontrolliere die Symbolart.
Oder Du kannst auch über das Modul Querverweise generieren und hier Bearbeiten - Kontaktquerverweise gehen. Es öffnet sich eine Liste mit allen querverweisfähigen Bauteilen. Du suchst das richtige Schütz aus und auf der rechten Seiten im Dialog kannst Du Deine fehlerhaften Kontakte sehen. Man kann von da aus (rechte Maustaste) auch direkt die Symbolart ändern...
Salo
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 18. Mai. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke .... hat funktioniert
Es lag allerdings an der Schützspule, der hatte mir die 50 nicht angenommen    Warum auch immer
Na egal ... Hauptsache es geht
Salo
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Mai. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... eine falsche Symbolart bei der Schützspule hatte ich noch nie aber fein das der Fehler weg ist...
Salo
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 18. Mai. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einmal ist immer das erste Mal
Nur was mir nun aufgefallen ist, immer wenn die Spule für den Leistungsschütz setze passiert das
Ich weiß ja nun, wie der Fehler zu beheben ist, aber verwunderlich finde ich das nun schon
Salo
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Mai. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
...Nur was mir nun aufgefallen ist, immer wenn die Spule für den Leistungsschütz setze passiert das
Ist das eine originale Eplan Symboldatei? Oder eine selbst angepaßte? Scheinbar steht als Voreinstellung die falsche Symbolart bei diesem Symbol in der Symboldatei drin.
Das müßte man dann einmalig ändern und dann sollte beim einfügen der Spule die korrekte Symbolart gesetzt werden...
Salo
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 18. Mai. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist die Eplan eigene Symbolbank und es ist auch nur die falsche Symbolart beim Hauptschütz, deshalb verwirrt es mich ja auch
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Mai. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Symbol? K (Symbolnummer 20)? Das sollte auf jeden Fall nach dem einfügen aus der Symboldatei automatisch die Symbolart 50 = Hauptspule besitzen. Ansonsten hat da jemand dran "rumgefummelt"... Die Symbolarten für Schützspulen stimmten bisher immer...
*Sehr verwundert guck*
Salo
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 18. Mai. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mir eben den Fehler aufgeschrieben, den er mit bei den Kontaktquerverweisen gemacht hat.
ART 152 Paar-QVW neben
Ich kann damit gar nichts anfangen
Und wenn ich nun Haupt-/Nebenelement nehme, macht er mir nun auch zicken
Kommt auch die Fehlermeldung "Falsche Symbolart"
Ich glaub das Wetter hat mein Gehirn weggespült
Salo
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Mai. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sollten die korrekten Symbolarten schon in der Symboldatei stehen. Ein Beispiel wie im Bild zu sehen. Alles andere ist nicht originaloder fehlerhaft wenn man manuell die richtige Symbolart einstellen muß...
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 19. Mai. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ein Beispiel wie im Bild zu sehen...[/B][/QUOTE]
Hallo Bernd,
Habt Ihr bei Siemens eine Sonderfertigung damit das Schütz 3RT1015-1BB41 noch 3 zusätzliche Hilfskontakte bekommt?
(aber sicher nur gegen Aufpreis, oder?)
HOC
EPLAN5-Version:
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein... die Schützdefinitionsdatei ist nur für das Forum zum zeigen. Da ist nur ein Schütz und ein Relais drin... aber hast recht. Werde ich mal anpassen...
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
und ich wollte schon bei unserem Einkauf die neuen Schütze bestellen  .
Jetzt aber eine andere Frage:
was ist das für ein Zusatzmodul: EPLAN5 Project Reference
HOC
EPLAN5-Version:
erstellt am: 19. Mai. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
...was ist das für ein Zusatzmodul: EPLAN5 Project Reference...
Kurz gesagt. Damit kann man bspw. eingestellte Parameter von Projekten vergleichen. Also Du gibst eine Projektvorlage als Muster nach extern und bekommst ein Projekt zurück. Jetzt kann man diese beiden Projekte gegeneinander vergleichen ob nicht irgendwo Parameter oder Einträge verstellt worden sind...
Hier mal ein zusammengesetztes Bildchen und hier ein paar Informationen von der Eplan-HP...
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Bernd für die Infos,
und wünsche ein schönes Wochenende.
HOC
