  EPLAN5
  Einbauort teilweise löschen Eplan Prof.v5.5
Autor Thema:  Einbauort teilweise löschen Eplan Prof.v5.5 (1412 mal gelesen)
Jupp25
Sehen Sie sich das Profil von Jupp25 an!   Senden Sie eine Private Message an Jupp25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jupp25
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello all,
Unter Symboleigenschaften--> Einbauort kann man Verschieden Einbauorte ja festlegen. Durch das Drop-Down Menü kann auch welche auswählen. Wenn ich aber eins löschen möchte. Wie geht denn das?
Habe leider einmal das + vergessen. Jetzt kommt immer dieser eine Einbauort den ich aber gar nicht mehr will. (+ST sollte lauten zur Auswahlt steht jetzt +ST und ST)
Eigentlich kein Problem aber es stört mich halt.
Vielen Dank für Eure Hilfe
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp25 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... ich würde sagen geht nicht so einfach.
Die Texte bzw. der Index stehen bei der 550 in den EIN_ORT*... Mit einem entsprechenden Editor, der diese Dinger lesen und schreiben kann, würde das eventuell klappen den Eintrag zu entfernen...
Aber probiert habe ich das noch nie... also besser Kopie anlegen...
Jupp25
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön umschrieben das Windows das nicht kann.
Grins.
Muß mal schauen welcher editor das öffnen kann.
danke für die Idee.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp25 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja bitte... wenn es klappt bitte posten welcher Editor. Interessiert mich auch da ich die Suche aufgegeben habe (hab auch nicht lange geforscht)...
