  EPLAN5
  Anschlussbezeichnung doppelt
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anschlussbezeichnung doppelt (2079 mal gelesen)
Areva_pg
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Areva_pg an!   Senden Sie eine Private Message an Areva_pg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Areva_pg
ELCAD 7.3.1 SP2
EPLAN 5.70 Pro SP1
RUPLAN 4.61-a
RUPLAN EVU 4.61-a
AUTOCAD Mechanical 2006
Windows XP Pro SP2
Pentium 4, 3GHz
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Generieren.pdf
seit zumindest Eplan-Version 5.6, also auch in der aktuellen 5.7er, erhalte ich beim Querverweise generieren für mich nicht ganz nachvollziehbare Fehlermeldungen, siehe Anhang.
Das Problem ist auch, da solche Darstellungen sehr oft vorkommen, dass immer wesentlich mehr als 100 Meldungen erzeugt werden und ich damit die wirklichen Fehler nicht mehr erkennen kann
Da es sich ja um Haupt- und Nebenelement handelt, sollten sich die Symbole ja nur gegenseitig verweisen... stimmt das nicht?
Grüsse aus Österreich
Peter
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Areva_pg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
kein Trost für Dich aber Eplan hat an der Stelle die Auswertungen verbessert so das diese, eigentlich nicht zulässigen Doppelbezeichnungen, jetzt auch als Fehlermeldung ausgegeben werden. Das betrifft vor allem die Geschichte 150/153. Wenn möglich würde ich immer 154/152 verwenden um Geräte zu verweisen (Paarquerverweis).
Areva_pg
Elektrotechniker
ELCAD 7.3.1 SP2
EPLAN 5.70 Pro SP1
RUPLAN 4.61-a
RUPLAN EVU 4.61-a
Windows XP Pro SP2
Pentium 4, 3GHz
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
danke für die prompte Antwort.
Kann man auf flotte Art und Weise die Symbolart bei den betroffenen Symbolen projektweit ändern?
Zumal ja die Texte bei Symbolart 154 unsichtbar sind...
Peter
[Diese Nachricht wurde von Areva_pg am 11. Mai. 2006 editiert.]
EPLAN5-Version:
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Areva_pg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... die bei 154 ist das BMK nicht sichtbar. Stimmt... kann ich aber leider nicht ändern...
Wenn Du mal unter Dienstprogramme - Automatische Nachbearbeitung - Projekt nachbearbeiten - Tauschen - Symbolnummer und Symbolart schauen würdest? Da kann man so etwas mehr oder weniger komfortabel erledigen.
Ich würde das aber mit einer Kopie des Projektes erledigen...
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Areva_pg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Erklärung villeicht auch einfach einmal so angehen.
Bei Hauptelement/Nebenelement handelt es sich um eine Darstellung, wo ein Bauteil auf mehreren Seiten dargestellt wird. Jeder Anschluss, oder Kontakt kommt dabei nur einmal vor.
Bei Querverweiselementen ist das anders. Da kann beim auslösenden Element noch angedeutet werden, das es da noch Anschlüsse/Kontakte gibt, die davon beeinflusst werde. Die kommen dann eben mehrfach vor.
Einmal im Stromlaufplan, und einmal nur als Querverweis beim Hauptbestandteiles des Elementes.
Wenn das jetzt Quatsch, oder unverständliches Zeugs gewesen ist, dann bitte nicht mit Korrekturen hintanhalten.
Soll heissen, mit Haupt-, und Nebenelement wird wirs du die Meldungen nicht los.
lg
WALTJENS
"Saite": (verwechsel ich am libsten mit Seite) Ein aus Tirdarmhaut, Kunstoff, oder Metall gefertigter Strang, der in einen  Klangkörper eingespannt durch anschlagen, oder beschtreichen mit einem Bogen einen Ton von sich gibt. (Klavier, Geige)
[Diese Nachricht wurde von WALTJENS am 11. Mai. 2006 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Areva_pg 10 Unities + Antwort hilfreich
bei im geht es um Mittelspannungsanlagen und da soll es so ungefähr aussehen wie auf DEMO.PDF. Da geht es ohne Fehlermeldungen leider nicht. Einzige Möglichkeit bei Schutzgeräten ist die möglichkeit diese als SPS-Karte zu zeichnen (siehe 7SJ.PDF). Vielleicht hilft dir das weiter.
mfg Django
Areva_pg
Elektrotechniker
ELCAD 7.3.1 SP2
EPLAN 5.70 Pro SP1
RUPLAN 4.61-a
RUPLAN EVU 4.61-a
Windows XP Pro SP2
Pentium 4, 3GHz
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Django,
fast richtig...  bei mir sinds ein paar kV mehr, 110 nämlich. Sonst isses aber nahezu gleich. HS hat halt ein paar Kabel mehr.
Der Witz ist: ich habe meine Grossgeräte, wie Bernd vorgeschlagen hat, von Anfang an mit 152/154 gebaut, freier Text als BMK zusätzlich und das funzt.
Leider hat der Kunde auf 150/153 gesetzt und damit die Flut an Fehlermeldungen produziert, eben aber erst ab ca. Version 5.6... leider.
Naja, wenns dem Kunden zu viele Fehlermeldungen sind, muss er sie halt selbst beseitigen
Grüsse an alle
Peter
[Diese Nachricht wurde von Areva_pg am 12. Mai. 2006 editiert.]
