  EPLAN5
  Kabelausgabe doppelte Kabel-Nr
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelausgabe doppelte Kabel-Nr (1539 mal gelesen)
plc_tippser
Träumer
Sehen Sie sich das Profil von plc_tippser an!   Senden Sie eine Private Message an plc_tippser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plc_tippser
EPlan 5.70 Pro
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die Kabelliste generiere und ausgebe, habe ich z.B. Kabel Nr. W122 und W122.1. W122.1 habe ich aber nirgendwo im Plan. Lösche ich Kabel Nr. 122, verschwindet auch  .1. Füge ich ein neues Kabel an die gleiche Stelle, wird auch wieder .1 erstellt!?
Was ist das?
Gruß, pt
Gruß pt
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plc_tippser 10 Unities + Antwort hilfreich
Kabel mit Punkt irgendwas sind durch Fehler im Plan erzeugte sogenannte "Unterkabel"... es sollten dann auch Fehlermeldungen erzeugt worden sein. Etwas in dieser Richtung -> "Zu viele Adern" und "Unterkabel angelegt"...
plc_tippser
Träumer
EPlan 5.70 Pro
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das sieht tatsächlich so aus. Muss mal schauen, ist ein Liycy, aber noch nicht in der Kabeldatenbank angelegt, evt. legt er irgendetwas falsch aus.
pt
Gruß pt
EPLAN5-Version:
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plc_tippser 10 Unities + Antwort hilfreich
Leg mal das Kabel an... könnte sein das dann die Unterkabel verschwinden...
