  EPLAN5
  Kontaktquerverweis Darstellung ändern
Autor Thema:  Kontaktquerverweis Darstellung ändern (1683 mal gelesen)
Woldo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Woldo an!   Senden Sie eine Private Message an Woldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woldo
erstellt am: 04. Mai. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es in Eplan5.5 möglich die Darstellung des Kontaktquerverweises zu ändern. Ein Kunde möchte beim Querverweis auf den Schaltplanseiten immer die Seitenzahl mit angezeigt bekommen, auch wenn der Querverweis auf die gleiche Seite zeigt (nicht z.B. ".9" sondern "1.9")
Woldo
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 04. Mai. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Woldo und willkommen hier
ich würde unter Dienstprogramme - Parameter - Projekt - Grafik - Registerkarte Grafik 1 den Parameter Kennung der Querverweisdarstellung mal auf N = QVW+Seite stellen.
Das sollte dann klappen. Mal probieren...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 04. Mai. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Und da ich grad beim Bildchen erstellen war und Bernd schneller war, hier zum Auffinden des Parameters. Das geht so, ich stelle das kundenspezifisch manchmal auch um.
Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht.
Woldo
Elektrotechniker
erstellt am: 04. Mai. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab den Parameter umgestellt. Jetzt ist die Anzeige der Querverweise OK. Vielen Dank euch beiden.
Woldo
EPLAN5-Version:
erstellt am: 04. Mai. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woldo 10 Unities + Antwort hilfreich
