 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmentext bearbeiten (1416 mal gelesen)
poltergeist Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 70 Registriert: 29.03.2006
erstellt am: 03. Mai. 2006 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eigentlich die Möglichkeit in E-Plan5.70 -> ohne ein Excell-Zusatz-tool zu benutzen <- außer die Seitenbennung auch andere Texte automatisch in die klemmenpläne zu übernehmen (also nicht nur Klemmenplan/%2) oder zum Beispiel im Klemmenplan oben, nicht den kompletten Namen der Klemme zb. =NSHV+N01-X10 (sondern nur -X10) automatisch zu generieren? Außerdem gibt man ja bei klemmen auch Trennplaten,Enddeckel oder Klemmentyp an. Wie macht ihr das, das alles automatisch generiert wird? Gibt es auch irgendwo ein Link wo das neue E-Plan, welches eine mischung aus Eplan5 und 21 sein soll, beschrieben ist? Viele Fragen und es grüßt der poltergeist
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poltergeist
Zitat: ...auch andere Texte automatisch in die klemmenpläne zu übernehmen (also nicht nur Klemmenplan/%2) oder zum Beispiel im Klemmenplan oben, nicht den kompletten Namen der Klemme zb. =NSHV+N01-X10 (sondern nur -X10) automatisch zu generieren?...
Es gibt 3 Variablen... %1 Klemmenleistenbezeichnung %2 Klemmenleistendefinitionstext %3 Name der Ausgabebaugruppe Nur die Klemmenleiste, also ohne Anlage und Ort, im Klemmenplan anzuzeigen klappt m. W. nach in E5 nicht. Wäre auch ein wenig problematisch wenn die Auswertungsseiten abweichende Anlage- bzw. Ortskennzeichen besitzen. Zitat: Außerdem gibt man ja bei klemmen auch Trennplaten,Enddeckel oder Klemmentyp an. Wie macht ihr das, das alles automatisch generiert wird?
Da würde ich mich mal mit dem Klemmenaufreihplan beschäftigen. Ich selbst benutze das nicht aber da besteht die Möglichkeit so etwas abzubilden was Du vor hast... Zitat: Gibt es auch irgendwo ein Link wo das neue E-Plan, welches eine mischung aus Eplan5 und 21 sein soll, beschrieben ist?
Mal hier und die nächsten Beiträge (weiterführende Liniks anklicken) gucken...
------------------ E P L A N Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfeseiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 05. Mai. 2006 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poltergeist
Hallo Poltergeist, geht ganz einfach bei SIVACON-Anlagen oder ähnlichem. Man erstelle sich Makros und speichert diese als "Zusammengesetztes Makro" (*.MZF) und hinterlegt im Klemmenplanmodul unter Einstellungen/Texte das entsprechende Makro. Dann muß die entsprechende Kennung im Plan für die Klemme nach der der Deckel kommt diese Kennung bekommen. Kann sein das dann EPLAN Fehler meldet (z.B. zu viele Anschlüsse oder so) aber die Grafische Auswertung klappt. Habe diese alle für Siemens entworfen damit es ziemlich genau wie bei SIGRAPH ET aussieht. Noch Fragen dann melde dich. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grüzi, ja diese Art verwenden wir schon für Schwenkbrücken bei Messtrennklemmen. Aber diese kommen nur 6-12 mal höchstens im Schaltplan vor. Bei Trennscheiben kann das schon anders aussehen. Für die Darstellung des Klemmentyps nutzen wir immer die erste Klemme und schreiben dort in den Funktionstext den Typ. Das Formular haben wir uns dann angepasst, das die erste Klemme den Typ vorgibt. Wenn ab Klemme 10 ein anderer Typ sein soll kommt halt in Klemme 10 der andere Typ. Aber ich wollt halt wissen ob es andere bessere Techniken gibt. Schön wäre auch wenn ich im Menü Klemmengenerierung bei der Klemmenplandarstellung nicht nur Klemmen verschieben oder Nummerieren könnte sondern auch alles andere rechts ändern könnte. Weiss jetzt nicht ob ihr wisst was ich meine. Naja mal sehen was das neue Eplan bringt? es grüßt der Poltergeist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 05. Mai. 2006 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poltergeist
erstellt am: 05. Mai. 2006 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poltergeist
erstellt am: 06. Mai. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ralfm und bgischel, zu ralf - nein es geht mir eigentlich um den normalen Klemmenplan. Mit diesem arbeiten wir eigentlich. Mit dem Klemmenaufreihplan arbeiten wir überhaupt nicht. Und ich kenne Klemmepläne, welche mit Ruplan erstellt wurden , wo Klemmendeckel,Trennscheiben und die Angabe von Klemme 1-10 Uk10 und von 11-20 Uk20 eingetragen war. Fand ich ganz gut. Zu bgischel - unsere Fertigung arbeitet nicht mit Artikelnummern, deshalb geben wir den Typ der klemme an. Aber im groben ist das was du gesagt hast, ja das gleiche wie wir das mit dem Funktionstext machen. Außerdem find ich die Übersicht im klemmenplan schlecht wenn in jeder Klemme der Typ eingetragen ist. es grüßt der poltergeist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poltergeist
erstellt am: 06. Mai. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poltergeist
Zitat: Original erstellt von poltergeist: ...ich kenne Klemmepläne, welche mit Ruplan erstellt wurden , wo Klemmendeckel,Trennscheiben und die Angabe von Klemme 1-10 Uk10 und von 11-20 Uk20 eingetragen war...
Hallo Poltergeist, kannst Du denn mal nen Bild von Ruplan zeigen?
------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und wieder hallo, zu bgischel - das man dafür was vorbereiten muss ist mir klar. Ich wollt halt mal fragen ob es überhaupt einen Weg gibt. zu ralfm- muss ich mal suchen das ich fündig werde! stelle es dann hier ein als Datei anhängen. es grüßt der poltergeist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
