 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Menüsybole (1783 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
 Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 03. Mai. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich (für eine kleine Betriebsinterne Bedienungsanleitung) am geschicktesten die Menüsymbole abbilden? (Symbole werden besser erkannt, als die besten Wortbeschreibungen) lg WALTJENS ------------------ "Saite": (verwechsel ich am libsten mit Seite) Ein aus Tirdarmhaut, Kunstoff, oder Metall gefertigter Strang, der in einen Klangkörper eingespannt durch anschlagen, oder beschtreichen mit einem Bogen einen Ton von sich gibt. (Klavier, Geige)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 03. Mai. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Mai. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
erstellt am: 03. Mai. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
Zitat: Original erstellt von Tom2005: Am besten mit einem Screenshoot-programm rauskopieren, dann kannst du dies als Bilddateien weiterverwenden.
Nochmal Nachtrag: ich nehme an, Du hast keines, ich empfehle HARDCOPY. Ist erstmal Freeware zur Test- und Probephase, bei Dauernutzung ~30¤. www.hardcopy.de Aber was ich noch anmerken will: Ich war mal schneller als Bernd. ------------------ Wenn jeder an sicht denkt - ist an alle gedacht. [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 03. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Och Gottchen. Das mit mit der Screenshot ist ja das älteste. Ich hatte gehofft, da ein wenig proffesionelle Arbeit leisten zu können. Einige Anleitungen die man so durchstöbert schauen aus, als ob die Graphiken direkt irgendwo rausgenommen wären. Wo hinterlegt EPLAN eigentlich seine Symbolgraphiken?!? Nun muss ich schon wieder pfuschen (das zweite mal heute  ) Hab meinem lieben Kollegen eine kleine Anleitung gebastelt, für das rausziehen von Daten der Verdrahtungslisten nach Excel, so eine, wo er wie die Piloten am Flughafen jeden Button auf einer Chekliste abhacken kann, und keine Chance mehr hatt, mir zu erklären, er kennt sich nicht aus. Praktisch ein Fahrplan durch eine Stadt, wo selbst die Fußgänger beschrieben sind, die vor dem Auto über den Zebrastreifen gehen werden. Ja auch so was mus ab und zu gemacht werden. lg nach ...ja wo hin eigentlich... ach so ja, www, also überall hin... WALTJENS ------------------ "Saite": (verwechsel ich am libsten mit Seite) Ein aus Tirdarmhaut, Kunstoff, oder Metall gefertigter Strang, der in einen Klangkörper eingespannt durch anschlagen, oder beschtreichen mit einem Bogen einen Ton von sich gibt. (Klavier, Geige)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
hallo, da gibt es ein ding (oder programm oder so) auf jeden fall hab ich das ding schon mal irgendwo gesehen und das hat die bilder aus den exes oder dlls rauskopiert. weiss aber überhaupt nicht mehr wie es geheissen hat. mfg
erstellt am: 03. Mai. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
erstellt am: 03. Mai. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Cad_Hans. Danke für deine Unterstützung, zumindest habe ich nun die Gewissheit das ich keinen Paranoja nachjage. Wie dieses Ding, das irgendwo und wahrscheinlich auch schon irgendwann dir über den Weg geflogen ist, nun heiss, und wo man es herbekommt, das ist mir auch weiterhin schleierhaft. Wie auch immer, habe meine Kurzanleitung nun fertig, mit paste/copy ist das auch noch ganz brauchbar. Auf jeden Fall Danke Anke für die Teilnahme. lg aus Wien WALTJENS ------------------ "Saite": (verwechsel ich am libsten mit Seite) Ein aus Tirdarmhaut, Kunstoff, oder Metall gefertigter Strang, der in einen Klangkörper eingespannt durch anschlagen, oder beschtreichen mit einem Bogen einen Ton von sich gibt. (Klavier, Geige)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 05. Mai. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
erstellt am: 05. Mai. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scharf Sache  Danke fürs searchen. Die größte Miesere ist jetzt leider nur, das meine schöne Anleitung für meine Kollegen schon wieder in den Ruhestand getreten ist, nachdem Frank die Verdrahtungslisten in sein Tool implementiert hat. Aber villeicht ergibt sich ja in der Zukunft einmal wieder eine Gelegenheit, wo sich ein derartiges Programm hilfreich einsetzen lässt. lg WALTJENS ------------------ "Saite": (verwechsel ich am libsten mit Seite) Ein aus Tirdarmhaut, Kunstoff, oder Metall gefertigter Strang, der in einen Klangkörper eingespannt durch anschlagen, oder beschtreichen mit einem Bogen einen Ton von sich gibt. (Klavier, Geige)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
