  EPLAN5
  BMK für Klemmen automatisch hochzählen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMK für Klemmen automatisch hochzählen (1312 mal gelesen)
Stix
Automatisierungstechnik, technischer Fachwirt
Sehen Sie sich das Profil von Stix an!   Senden Sie eine Private Message an Stix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stix
EPLAN5.70
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich arbeite mit Eplan 5.70 und habe ein Problem:
Wenn ich auf einer Schaltplanseite Klemmen nach dem Schema "NAME?:Nummer" benenne wird beim kopieren der Seite "NAME?" immer mit "X" und einer fortlaufenden Zahl ersetzt (Auch ohne ?).
In den persönlichen Arbeitsparametern hab ich online-BMK aktiviert. In den Elektrotechnik-Parametern ist unter BMK-Aufteilung /Syntaxüberprüfung die Länge für Kennbuchstabe und Zählnummer auf 5. Von den Paramtern her also sauber. Im Symbol selbst hab ich die Vorbelegung des BM-Kennbuchstaben schon gelöscht. Die Symboldatei ist richtig eingestellt.
Wie bekomme ich EPLAN 5.70 dazu meinen ursprünglichen Namen beizubehalten und nur statt "?" eine Zahl weiterzuzählen?
Genauso wenn ich eine Seite mit einer Klemmleiste X100:1 kopiere, wird die Neue in X irgendwas umbenannt, je nachdem was "von unten her" an Zahlen noch frei ist.
Wie schaffe ich es, das EPLAN genau ab der angegebenen Nummer weiterzählt? (X101:1 ; X102:1 ...)
XL
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel und willkommen hier
meines Wissens nach klappt das nicht was Du vor hast. Das hat auch mit Parametern nichts zu tun...
