  EPLAN5
  Ortskennzeichen der aktuellen Seite bei BMK anzeigen?
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ortskennzeichen der aktuellen Seite bei BMK anzeigen? (2145 mal gelesen)
flurl
Sehen Sie sich das Profil von flurl an!   Senden Sie eine Private Message an flurl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flurl
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte, dass das Ortskennzeichen der aktuellen Seite auch vor dem BMK angezeigt wird?
z.B.: Seiten-OK: +AT BMK: -K1
--> Anzeige: +AT-K1
Muss ich es "zu Fuß" bei jedem BetriebsMittelKennzeichen dazufügen, oder gibts da eine Einstellung in Eplan 5.70 Compact???
Vielen Dank und Gruß,
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flurl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
also in der Prof. gibt es meines Wissens nach dafür keine Einstellung. Dann nehme ich stark an das es in der Compact ebenfalls keine gibt...
Mußt Du ein bißchen warten bis P8 da ist... da kann man das beliebig einstellen...
flurl
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Was ist die P8???
Noch eine Frage:
Wie kann man "einfach" eine Übersicht der Anlagen-/Ortskennzeichen erstellen?
Bezeichnung und Beschreibung sollen in einer Art Tabelle direkt auf den Schaltplan (Grafikseite) ausgegeben werden?
Danke und Gruß,
EPLAN5-Version:
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flurl 10 Unities + Antwort hilfreich
@Was ist P8
P8 ist das hier... Im Forum gibt es dazu noch ein paar Links mehr...
@Anlagen- und Ortskennzeichenübersicht
Ok... ich kann immer nur für die Prof. sprechen. Da gibt es im Menü unter Extras den Menüpunkt Anlagen- und Ortskennzeichenübersicht. Damit wird dann, ähnlich wie ein Klemmenplan, eine automatische Seite mit den Kennzeichen und weiteren Informationen (abhängig vom Formularaufbau) erzeugt.
flurl
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd!
Danke für deine Infos!
Menüpunkt bei der Compact leider nicht vorhanden
@P8
Das hört sich sehr interessant an! Hoffentlich gibts da auch eine "Compact"-Version zu einem moderaten Preis!
lg, Thomas
_sign
EPLAN5-Version:
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flurl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
schade zwecks der Übersicht. Ich habe eben noch einmal in der Leistungsbeschreibung der 570 nachgeschaut. Die Funktion gibt es erst ab der SC1-Lizenz...
Wegen P8. Nun wir werden sehen was Eplan sich so Lizenztechnisch ausdenkt. Es sollten ja nicht nur die Prof.-Kunden mitgenommen werden auch für die Compact oder SC1-Anwender wird es eine Lösung geben. Wie diese aussieht... schauen wir mal...
Bis dann...
MPA
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von MPA an!   Senden Sie eine Private Message an MPA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MPA
Eplan 5.70
Windows 2000
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flurl 10 Unities + Antwort hilfreich
HALLO THOMAS
Vieleicht kommt diese Info für dich schon zu spät, aber jemand der nach diesem Problem im Forum sucht könnte sie noch nützlich sein.
Ein Kunde von uns verlangt nämlich auch die vollständige BMK an den Betriebmitteln im Schaltplan.
Leidergottes gibt es keinen Parameter dafür, aber man kann sich die Arbeit mit der Suchfunktion von 5.7sp1 erheblich erleichtern.
Einfach nach allen allgemeinen Betriebsmitteln an einem Ort suchen (z.B.:+A-*),im Fenster alle gefundenen Suchbegriffe markieren und auf Umbenennen klicken. Im Textfeld neue Bezeichnung im Folgedialog vor den Bindestrich das entsprechende Ortskennzeichen einfügen.
Wenn man ortskennzeichenweise dabei vorgeht hat man mit vertretbaren Aufwand einen solchen sinnlosen Kundenwunsch erfüllt.
flurl
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MPA!
Danke für diese Idee! Man muss aber aufpassen, das man "entfernte" Bauteile hat (z.B.:Schützkontakte) die ein vollständiges BMK haben nicht umbenennt aus +AA-K1 wird dann +AA+AA-K1!
lg, Thomas
