  EPLAN5
  Mehrfache SPS Adressen
Autor Thema:  Mehrfache SPS Adressen (1458 mal gelesen)
CAD01
Sehen Sie sich das Profil von CAD01 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD01
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann folgendes Problem in EPLAN 5.50 gelöst werden:
Ich habe im Schaltplan mehrere SPS-Steuerungen mit gleichen Adressen (z.B. E1.0), die von EPLAN angemeckert werden - was in diesem Fall aber kein Fehler ist.
Gibt es eine Lösung?
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD01,
Worin soll Eplan die SPS´en den unterscheiden? Kannst denen jeweils andere BMK bzw. AOK geben? Zweimal E0.0 ist eben 2x E0.0 und somit nicht korrekt.
Ralf
_____________
Wer weiss, dass er langsam ist, muß die Finger fliegen lassen
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
Hallo und willkommen hier
wie ist denn das Projekt aufgebaut. Anlage/Ort oder...? Wenn die Karten unterschiedliche BMKs haben, und das sollten sie ja auch, sollte es auch keine Fehlermeldung geben...
CAD01
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Projekt ist wie folgt Aufgebaut:
Anlage -> Ort -> BMK
also z.B.:
=NSHV+FD01-100A1 und E1.0 (Steuerung 1)
=NSHV+FD02-100A2 und E1.0 (Steuerung 2)
Ein anderes Anlagenkennzeichen kann ich wählen. Ortskennzeichen und BMK's sind unterschiedlich, nur die Adressen eben gleich. S7-technisch ist es aber richtig, da eben verschiedene Steuerungen.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... das sollte aber keine Fehler geben da hier eindeutig ein anderes BMK gegeben ist. Welche Fehlermeldung bringt Eplan denn? Sag mal eine Nummer...
Oder redest Du vom erzeugen einer Zuli?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallihallo,
wie sehen denn die Einstellungen für die Projektart aus?
Ralf
_____________
CAD01
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Sorry, der Fehler war das Fehlende "Muttersymbol" der 2. Karte auf der entspr. SPS-Übersichtseite.
Nochmal entschuldigung und ein Dankeschön für eure Bemühungen!
EPLAN5-Version:
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD01 10 Unities + Antwort hilfreich
@Cad
Ok... bis dann mal...
@Ralf
Kannst Dich wieder hinlegen...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD01 10 Unities + Antwort hilfreich
..ich mach das hier im Liegen.
Und jetzt überleg ich, was ein Muttersymbol ist.
Ralf
