  EPLAN5
  Frrage über PNOZmulti-0 von Pilz
Autor Thema:  Frrage über PNOZmulti-0 von Pilz (4001 mal gelesen)
waldy
elektriker
Sehen Sie sich das Profil von waldy an!   Senden Sie eine Private Message an waldy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldy
erstellt am: 19. Apr. 2006 02:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage,
wie kann man PNOZmulti-0 von Pilz in Schaltplan darstellen?
Wenn diese Sichercheitrelais hat schon 20 Eingänge und 4 Ausgänge?
Wie muss man das Richtig zeichnen?
Und wo kann man  Symbol PNOZmulti-0 von Pilz für EPlan 5.40 finden?
gruß waldy
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Apr. 2006 05:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldy 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Waldy,
ich habe so ein Teil noch nicht eingesetzt aber man könnte es sicherlich als in der Art "SPS" betrachten. Also eine Seite SPS-Übersicht (komplettes Gerät mit allen Ein- und Ausgängen) und dazu die im Stromlaufplan verteilte Darstellung des Gerätes benutzen.
Mal sehen was die anderen für Ideen haben...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 19. Apr. 2006 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldy 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd: Was ist los??? Kannst Du nicht schlafen. Ich weiß, Du bist viel online, aber das waren bisher nicht Deine Uhrzeiten.
@waldy: Ich hab grad mal nachgesehen, wir haben schon einige PNOZ-Not-Aus-Relais eingesetzt und dargestellt, aber ich kann Deinen Typ nicht finden. Aber über kurz oder lang empfehle ich Dir sowieso, zeichne die Geräte ab -> finde ein für Dich und Firma ordentliches (wenn möglich) ähnliches Aussehen, so dass alle Geräte in Deinen Schaltplänen nicht so wild zusammenkopiert aussehen. Früher habe ich auch immer bei allen Herstellern die EPLAN-Dateien verwendet, bis ich irgendwann mal für uns hier eigene Makros erstellt habe. So passen z.B. alle Feldgeräte unter eine SPS bei uns und sind dann nicht plötzlich zu breit/zu schmal.
Wenn jeder an sicht denkt - ist an alle gedacht.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 19. Apr. 2006 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldy 10 Unities + Antwort hilfreich
...Früher habe ich auch immer bei allen Herstellern die EPLAN-Dateien verwendet, bis ich irgendwann mal für uns hier eigene Makros erstellt habe...
Das kann ich auch nur empfehlen...
@Unzeit
Öhm... bin um die Uhrzeit schon immer munter und komme da gerade zurück vom Gassigehen mit unserem Dicken (ja ja da muß der durch!) und daher kurz mal den Rechner an...
Chris1312
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris1312 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1312
Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof.
Win XP Prof
erstellt am: 19. Apr. 2006 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldy 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir gehts ähnlich, Bernd.
Gassiegehen mit meiner "Oma" ist erste Pflicht! Ist immerhin schon 15 mein Purzel.
Not-Aus-Bausteine habe ich bis jetzt nur von Siemens und AEG eingesetzt.
Von Moeller leider noch nicht. Aber wenns hilft könnte ich ja diese Makros hier einstellen.
Gruß Christoph
steveovi
Elektroinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von steveovi an!   Senden Sie eine Private Message an steveovi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steveovi
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldy 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Waldy,
schau dir doch mal folgende Makros an, vielleicht helfen dir diese weiter.
Stefan
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldy 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN.pdf
EPLAN1.pdf
ich habs mal so gemacht.
Ralf
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldy 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Ralf:
Du bist ja soooooo gut
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff        Susi`s Plauderecke
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldy 10 Unities + Antwort hilfreich
@Susi:
..danke, danke, aber warum hab ich bei Deinem posting das Gefühl der puren Ironie
Ralf
waldy
elektriker
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Schaltplan in EPLAN1.PDf ( zweite) ist nicht schlecht, sondern kann man ganz bequem mit Blocken ( Eingänge) Schaltplan erstellen.
gruß waldy
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo waldy,
im 1.pdf sind die Hauptelemente, bzw. SPS-Übersichten, im 2.pdf die Nebenelemente, dort wo sie im Schaltplan eingesetzt werden.
Ralf
waldy
elektriker
erstellt am: 19. Apr. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
aber ich sehen nur
EPLAN.PDF
und
EPLAN1.PDF
was meinst du unter 2.PDF ?
gruß waldy
[Diese Nachricht wurde von waldy am 19. Apr. 2006 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 19. Apr. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
Hallo waldy,
Hallo waldy,
sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt:
in EPLAN.pdf sind die Hauptelemente, bzw. SPS-Übersichten, in EPLAN1.pdf die Nebenelemente, dort wo sie im Schaltplan eingesetzt werden.
Das ist richtiger.
Ralf
waldy
elektriker
erstellt am: 19. Apr. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
Danke dir für die Antwort.
Deine Schaltpläne sehen wirklich Gut aus.
Und eine Frage - muss man immer die Hauptelemente, bzw. SPS-Übersichten auch zeichnen?
Bis jetzt ( als Elektriker) ich habe noch keine Schaltpläne gesehen , wo würden die Hauptelemente, bzw. SPS-Übersichten gezeichnet.
gruß waldy
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 19. Apr. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo waldy,
also ich denke, grundsätzlich muß man nicht Haupt- und Nebenelemente zeichnen. Ich habe schon Pläne gesehen in einer Compact-Version gezeichnet und auch dann mit SPS-Bauteilen drin (Die Compact kann normalerweise keine SPS). Du kannst sicherlich auch nur die Nebenelemente, sprich die einzelnen E/A´s zeichnen mit Gerätekästen und Geräteendklemmen.
Der Vorteil liegt darin, das man auf einer SPS-Übersichtsseite auf einen Blick sieht ob und welche E/A´s benutzt oder noch frei sind.
Dazu kommt, das viele Könige(=Kunden) den Plan als Spiegel des Schaltschrankes sehen, also jede Menge grafische Dinge. Z.B. in meinen Beispielen das Pilz-Logo
Wenn ich wählen kann, dann setze ich zuerst die Schaltplanansicht, danach die Übersicht der E/A´s und irgendwo verteilt im Plan die einzelnen E/A´s ganz nach bedarf.
Grad so, wie Bernd auch anregte
Ralf
waldy
elektriker
erstellt am: 19. Apr. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
"Dazu kommt, das viele Könige(=Kunden) den Plan als Spiegel des Schaltschrankes sehen"- ja , es wäre nciht schlecht bei jede ANlage jede mal Schaltplan mit bekommen.
Sonst Praktisch sieht so aus- Betrieb bekommt eine neue Anlage- und natülich ohne Schaltpläne.
Und wenn ist was passiert- dann Elektriekr muss an die Anlage dran gehen und ohne Schaltpläne dringend die reparieren.
Wer schaft das nicht- ist sofort gekündigt
gruß waldy
EPLAN5-Version:
erstellt am: 19. Apr. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von waldy:
...ja , es wäre nciht schlecht bei jede ANlage jede mal Schaltplan mit bekommen....
Das sollte generell so sein...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 19. Apr. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldy 10 Unities + Antwort hilfreich
...Sonst Praktisch sieht so aus- Betrieb bekommt eine neue Anlage-und natülich ohne Schaltpläne...
Also das darf eigentlich nicht so sein. Eine Dokumentation ist Bestandteil der Anlage.
...Und wenn ist was passiert- dann Elektriekr muss an die Anlage dran gehen und ohne Schaltpläne dringend die reparieren...
Dem Vorgesetzten der das verlangt und erwartet würd ich sofort 3 Abmahnungen verpassen und die Kündigung direkt dabei! Mal ganz abgesehen von dem zeitlichen Aufwand sich ohne Pläne in eine Anlage einzufuchsen.
...Wer schaft das nicht- ist sofort gekündigt...
Gut, das paßt in der heutigen Zeit nicht ganz, aber in so einer Firma arbeiten...das hat nichts.
Ralf
susi 7
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 19. Apr. 2006 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldy 10 Unities + Antwort hilfreich
@Susi:
das war Lob!!!
Keiner versteht mich
Gruss Susi
EPLAN5-Version:
erstellt am: 19. Apr. 2006 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von susi 7:
Doch ich... *Drück* & *Tröst*
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 19. Apr. 2006 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldy 10 Unities + Antwort hilfreich
das war Lob!!!
Dooooch, Susi, jetzt hab ichs verstanden
Ralf
susi 7
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 20. Apr. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldy 10 Unities + Antwort hilfreich
OK Ralf,
das nächste mal scheib ich    l  a  n  g  s  a  m  e  r
Gruss Susi
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldy 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Susi,
das ist sehr lieb von Dir. Nen alter Mann is ja kein D-Zug
Ralf
