 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Nummerieren von Betriebsmittelkennzeichen (6235 mal gelesen)
marlob Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 05.04.2006 EPLAN 5.7 Professional SP1 EPLAN5-Language DUTCH
erstellt am: 05. Apr. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Projekt wo es z.B. für jeden Motor ein neues Ortskennzeichen gibt und dann auf Seite 1 der Laststromkreis und auf Seite 2 die zugehörigen Ein- und Ausgänge der PLC. (Kundenwunsch) Das Projekt ist nun folgendermassen aufgebaut Project +X_1000 für Motor 1 -1 -2 +X_1001 für Motor 2 -1 -2 usw. Die BMKs sind dann folgendermassen aufgebaut -1000F1 -1000M1 -1000K1 usw. wenn das OKZ x_1000 ist und -1001F1 -1001M1 -1001K1 wenn das OKZ X1001 ist usw. Jetzt habe ich fast 100 Motoren, und das ganze wiederholt sich für alle Heizungen, Sensoren usw. Wie kann ich jetzt am schnellsten eine Motorgruppe 100 mal kopieren, also von X_1000 bis X_1099 und die BMK automatisch anpassen. Ich habe schon die Nummerieren Fuktion verwendet, aber noch nicht den richtigen Dreh gefunden. Meine Eplan Version ist 5.5 Professional mfg marlob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Apr. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marlob
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 05. Apr. 2006 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marlob
Hallo marlob, warum müssen Kunden immer wieder so doppelt gemoppelte Bezeichnungen haben? Wenn ich doch ein Bauteil einem bestimten Ort zuordne so hat es durch das Voranstellen des Ortes bereits ein eindeutiges BMK. Nach der vom Kunden gewünschten schreibweise lautet doch bei deinem Beispiel das komplette BMK: +X_1000-1000M1 für Motor 1 +X_1001-1001M2 für Motor 2 Die Ortsbezeichnung taucht also 2 mal auf. Ich würde noch mal einen Versuch beim Kunden starten und die Bezeichnungen etwas ändern. +X_1000-M1 für Motor 1 +X_1001-M2 für Motor 2 An den Bauteilen steht dann immer nur -M1, -F1 bzw. -K1. Der Ort wird ja unten im Plotrahmen angezeigt. Dann einfach beim Kopieren den Ort anpassen und das war es dann schon. Den Rest macht Eplan. Das ganze funktioniert natürlich nur wenn du den Ort nicht als beschreibend gewählt hast. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 06. Apr. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marlob
...Jetzt habe ich fast 100 Motoren, und das ganze wiederholt sich für alle Heizungen, Sensoren usw. ...[/B][/QUOTE] Hallo Marlob, Heizungen, Sensoren werden ebenfalls den Ortskennzeichen +X_1000 ... zugeordnet oder bekommen diese weitere 100 KKS?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marlob Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und erstmal danke für die Antworten, @bgischel kannst Du einmal 2 komplette Antriebe (wie sie sein sollen, mit allen drum und dran) hier als Projekt (z13) reinhängen? Dann kann ich mir das mal anschauen ob man da was machen könnte. Ich werde im Laufe des Tages mal einMiniprojekt hier rein stellen. Heute morgen wahrscheinlich nicht mehr, da ich gleich nochen einen Termin mit einem anderen Kunden habe @Holger_K Ich würde noch mal einen Versuch beim Kunden starten und die Bezeichnungen etwas ändern. leider ist diese Bezeichnung Standard bei dem Kunden, und er lässt sich nicht überzeugen es anders zu machen (Weltkonzern) @HOC Heizungen, Sensoren werden ebenfalls den Ortskennzeichen +X_1000 ... zugeordnet oder bekommen diese weitere 100 KKS? Ja leider, Alle Sensoren, Heizungen usw. kommen wieder auf extra Seiten. Pro Sensor eine Seite :-( mfg marlob [Diese Nachricht wurde von marlob am 06. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marlob
erstellt am: 07. Apr. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marlob
Hallo Marlob, die BMK-Nummerierung kannst du mit Excel-Hilfe durchführen: 1. BMK nummerieren in EPLAN z.B Format KM 2. Spalten Ortskennzeichen und Neues BMK markieren und mit STR+C über die Zwischenablage ins Excel kopieren 3. in Excel mittels der Formel ="-"&TEIL(ZS(-2);3;4)&ZS(-1) das gewünschte BMK erstellen 4. die neuen BMK wieder über die Zwischenablage nach EPLAN kopieren ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marlob
marlob Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auch von mir ein Danke an HOC, das funktioniert ganz gut. Ich habe in 7-8 Kopiergängen meine 100 Motoren und kann sie dann nach HOCs Methode relativ schnell durchnummerieren. An @bgischel Falls du eine Methode kennst, womit ich das ganze noch mehr automatisieren kann, kann ich natürlich noch ein Z13 Bestand online stellen. Noch mal Danke an alle für die Unterstützung gruss marlob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marlob
marlob Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
