  EPLAN5
  SPS-Generator
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS-Generator (2036 mal gelesen)
old-daddy
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von old-daddy an!   Senden Sie eine Private Message an old-daddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für old-daddy
AMD 1800 + 160 GB
erstellt am: 04. Apr. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
habe mir aus einer Messstelle einen SPS Anschluss kopiert
und entsprechend abgeändert.
Nachdem ich eine Eingangskarte angelegt habe und den SPS-Generator gestartet habe bekomme ich die Meldung "Zu den gewählten SPS-Karten wurden keine SPS-Anschlüsse gefunden "
Was mache ich falsch ?
OLD DADDY
Eltime,Autocad,Medusa und jetzt auch noch Eplan :-))
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 04. Apr. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für old-daddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
die kompletten BMKs (SPS-Übersicht Karte; SPS-Anschluss im Plan) stimmen überein? Welche Nummer hat die Fehlermeldung. 4704?
Und welche Eplanversion hattest Du? Trag sie doch bitte unter Systeminfos ein. Danke...
old-daddy
Elektrotechniker
AMD 1800 + 160 GB
erstellt am: 04. Apr. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
die kompletten BMKs stimmen überein
SPS-Querverweise erzeugen OK
Anschl.Nr. aus SPS Übersicht in Schaltplan schreiben OK
beim Zuornungsliste generieren bekomme ich diese Meldung ohne Fehlernummer.
Das Problem ist mir fehlen die Querverweise !
Ich arbeite mit Eplan 5.60
Gruß Günter
EPLAN5-Version:
erstellt am: 04. Apr. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für old-daddy 10 Unities + Antwort hilfreich
...Das Problem ist mir fehlen die Querverweise !...
Hallo Günter,
unterschiedliche Anschlußarten etc. können auch eine Ursache sein das keine Querverweise erzeugt werde. Das schon einmal kontrolliert? Also ein Digitaler Eingang in der SPS-Übersicht muß im Stromlaufplan auch ein digitaler Eingang sein...
old-daddy
Elektrotechniker
AMD 1800 + 160 GB
erstellt am: 04. Apr. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
stand auf nicht spezifiziert wie bei den anderen "die funktionieren"
nach einer änderung auf digitaleingang immer noch das gleiche Problem
hast du noch eine idee ?
Günter
EPLAN5-Version:
erstellt am: 04. Apr. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für old-daddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Moment nicht... müßte man einmal das Projekt selbst sehen.
Kannst Du es hier anhängen? Reicht ja wenn Du eine Seite mit der SPS-Übersicht und ein oder zwei Seiten mit den EAs im Stromlaufplan (die nicht funktionieren) als z13 hier reinhängst...
Oder per Mail: eplanforum@gmx.de
old-daddy
Elektrotechniker
AMD 1800 + 160 GB
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
nachdem ich den Gerätekasten auf eine andere Seite kopiert habe
funktionierte plötzlich alles.
Mir scheint die Seite hatte einen Macke
Gruß Günter
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für old-daddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann passieren... sollte aber nicht... nun gut wenn es jetzt klappt.
