  EPLAN5
  Anfänger > Hilfe bei Querverweisen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anfänger > Hilfe bei Querverweisen (2260 mal gelesen)
mr_avebe
Sehen Sie sich das Profil von mr_avebe an!   Senden Sie eine Private Message an mr_avebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr_avebe
Eplan Compact
5.70.3.18200
erstellt am: 01. Apr. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir bei den querverweisen helfen?
ich muß zeichnungen nachzeichen die mit sigraph et erstellt wurden.
dort gab es die symbole quelle und senke
beisp.
blatt 1 > eine einpolige sicherung (bez. -F21) ging auf quelle -L11+
das potenzial -L11+ taucht nun mit anlagen und ortskennzeichen in blatt
3 =P3211 +AA3.03
6 =P3212 +AA3.03
9 =P3213 +AA3.03
auf.
auf blatt 1 erscheinen die querverweise an -L11+ wie folgt.
=P3211/1.2
=P3212/1.2
=P3213/1.2
wie kann ich das mit eplan umsetzen?
wenn ich es mit abruchstellen versuche wird nur ein querverweis vom ersten blatt angezeigt.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Apr. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_avebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mr. Avebe
es gibt (zumindestens in der Profversion) dafür Parameter (Projekt - Allgemeine - Grafik - Registerkarte Allgemein 2) um sich mehrere Ziele als Übersicht an den Abbruchstellen anzeigen zu lassen:
Ob das so auch in der Compact ist kann ich aber leider nicht sagen. Müßtest Du mal nachschauen...
mr_avebe
Eplan Compact
5.70.3.18200
erstellt am: 01. Apr. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort
ich habe noch eine frage:
am donnerstag hatte ich den einführungskurs zur bedienung.
dort konnte man irgendwo einstellen das man mit dem scrollrad der maus zoomen konnte und die mittlere taste gedrückt halten < konnte man den fensterinhalt verschieben. in einer box konnte man wählen zwischen :
-wie cad
-wie text
ich find`s nicht wieder.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Apr. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_avebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau einmal unter Dienstprogramme - Parameter - Persönlich - Grafik... da sollten sich diese Einstellungen verstecken...
mr_avebe
Eplan Compact
5.70.3.18200
erstellt am: 01. Apr. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nicht
zum ersten problem hab ich nur eine teillösung
auf dem ersten blatt werden die verweise untereinander dargestellt
aber bei den gegenstellen nur beim ersten blatt.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Apr. 2006 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_avebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Sodele... da bin ich wieder...
Ja da gab es mal ein Problem. So lang die Abbruchstellen quer durch den Plan gehen klappt das ohne Probleme. Soll von der Quelle auf jeweils eine Abbruchstelle, dann die nächste Seite wieder eine, und so weiter, verwiesen werden klappt das nicht...
Ich benutze das leider nicht und habe dafür im Moment auch keine Lösung parat...
mr_avebe
Eplan Compact
5.70.3.18200
erstellt am: 01. Apr. 2006 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ein problem
ich bekomme beim generierungslauf die fehlermeldung das die pfeilspitzen
falsch sind , sie zeigen aber beide in die selbe richtung
blatt 1 nach rechts
blatt 2 nach rechts
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Apr. 2006 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_avebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja bekomme ich auch in meinem kleinen Beispiel...
Hast Du die Möglichkeit Montag mal im Support nachzufragen? Ansonsten übernehme ich das und frage diese Problematik mal an...
mr_avebe
Eplan Compact
5.70.3.18200
erstellt am: 03. Apr. 2006 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit der maus und scrollrad hat sich erledigt. man muß auf version 5.70.4.52000 updaten.
mit den querverweisen meinte der support das es funktionieren muß.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 04. Apr. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_avebe 10 Unities + Antwort hilfreich
...mit den querverweisen meinte der support das es funktionieren muß...
Haben sie auch gesagt wie?
