  EPLAN5
  SEW symbole für Eplan 5.40
Autor Thema:  SEW symbole für Eplan 5.40 (2038 mal gelesen)
waldy
elektriker
Sehen Sie sich das Profil von waldy an!   Senden Sie eine Private Message an waldy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldy
erstellt am: 01. Apr. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage,
gibt s schon fertige SEW symbole für Eplan 5.40 ?
Ich habe bei SEW Links nachgeguckt, aber da es geht ab V 5.5,
und ich habe V5.40
gruß waldy
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Apr. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldy 10 Unities + Antwort hilfreich
Die kannst Du auch für die 540 nehmen - kein Problem... einfach mal probieren...
waldy
elektriker
erstellt am: 01. Apr. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes,
ich habe schon Symbole von PILZ udn SEW probiert.
Von Pilz läuft ohne Problemm,
bei SEW Symbole kommt immer  fehler meldung .
Also, gibt s von SEW nicht Extra für 5.40 Version?
gruß waldy
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Apr. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldy 10 Unities + Antwort hilfreich
Was kommt den für eine Fehlermeldung?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Apr. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal bei SEW nachgeschaut... es gibt doch speziell für Nutzer der 530/540 Makros. Klick mal das Bild hier an; dann Eplan-Makros; Button Weiter; Daten eingeben und bestätigen. Dem Download steht nun nichts mehr im Weg...
