 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: wie DWG file drucken (1904 mal gelesen)
poltergeist Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 70 Registriert: 29.03.2006
erstellt am: 29. Mrz. 2006 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, es ist ja möglich in Eplan in einer Seite eine externe Datei zu verlinken. Diese kann ein PDF oder ein DWG Dokument sein. Beim PDF Dokument habe ich keine Probleme diese aus Eplan heraus zu drucken. Beim DWG Dokument kommt aber kein Ausdruck heraus. Was kann ich also tun um das zu ändern? es grüßt der poltergeist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 29. Mrz. 2006 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poltergeist
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poltergeist
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poltergeist
erstellt am: 04. Apr. 2006 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für die späte Rückantwort. Ja also in den Eigenschaften der Seiten kann ich ein Fremddokument angeben. Diese sollte aber dynamisch sein da andere Kollegen immer noch darauf zugreifen können die kein Eplan haben. Trotzdem soll es möglich sein es zu ändern und es soll immer das aktuellste in Eplan vorhanden sein . Ja und wenn dann die Gesamtdoku ausgedruckt wird, soll diese Seite mit dabei sein. Aber das ist wohl nicht so einfach. es grüßt der poltergeist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poltergeist
F.S. Ehrenmitglied
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 05. Apr. 2006 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poltergeist
Hallo zusammen ich würde vermuten das das an der mit der Dateiendung DWG Verknüpften Anwendung liegt. Diese Anwendung reagiert nicht auf den von Eplan gesendeten "print" Befehl. Ggf. könnte es mit einer anderen Anwendung z.B. einem DWG-Viewer funktionieren, eine andere Lösung wird es nicht geben da man keinen Einfluß auf die von Eplan gesendeten Befehle an Fremd-Anwendungen hat. grüße Frank
------------------ Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 05. Apr. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poltergeist
...Beim DWG Dokument kommt aber kein Ausdruck heraus...[/QUOTE] Hallo, Mann kann nur direkt drucken bei Programmen die dies auch unterstützen: grob gesagt, alle Programme bei denen im Explorer mit der rechten Maus der Eintrag Drucken aufgelisten ist! In Autocad kannst du nicht wie beim Acrobat-Reader einfach drucken, sondern musst zuerst verschiedenes definieren wie Maßstab, Plotstil, Druckbereich ...
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2006 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
