  EPLAN5
  Schützdefinition V5.7
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schützdefinition V5.7 (1048 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mache ich was falsch?????????????????
wenn ich bei der V5.4 einem Schütz eine Artikelnummer zugewiesen hatte
und habe dann auf den button [Schützauswahl] gedrückt wurde mir nur das schütz mit meiner gerade vergebenen artikelnummer angezeigt und dann (bei übernahme) der komplette kontaktspiegel angezeigt.
wenn ich bei der V5.7 eine art.nr. vergebe und dann auf [Schützauswahl] drücke werden mir alle möglichen schütze angezeigt. wähle ich dann meinen schüz aus wird in der artikelauswahl der schütz nochmal eingetragen.
muß ich irgendwo noch einen parameter betätigen, der eplan mitteilt, das es die schon vergebene art.nr. berücksichtigt?
gruß
ger nim
HANNAJULY
techn.Zeichnerin Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HANNAJULY an!   Senden Sie eine Private Message an HANNAJULY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HANNAJULY
Eplan3.3 ... -> ... Eplan 5.70
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo,
du solltest immer über die Schützauswahl den Artikel festlegen und nicht erst den Artikel und dann die Auswahl. Die Sache mit dem doppelten Artikel ist auch schon bei 5.60 so. Die Frage warum machst du das so,also erst den Artikel und dann die Schützauswahl ist doch auch doppelte Arbeit.
Gruß Susanne
Geronimo
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HANNAJULY:
....Die Frage warum machst du das so,also erst den Artikel und dann die Schützauswahl ist doch auch doppelte Arbeit.........
hallo susanne,
ich mache das so, weil ich in der artikelauswahl alle technischen daten sehe; spannung, leistung etc.
gruß
ger nim
HANNAJULY
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo,
ich weiß das die ersten beiden zeilen in der Artikelliste bei einem Schütz für die Schützauswahl freibleiben müssen. Erste Zeile für das Schütz zweite Zeile für z.B. den Hilfsschalter. Ich denke das Eplan es nicht mehr zulässt den Artikel über die Artikelliste auszuwählen. Ich kenne die gängigen Schütze auswendig (Siemens z.B. 3RT10161BB40=4kW 24V) wenn ich es mal nicht weiß gehe ich kurz in die Artikelauswahl merke mir die Nummer und lösche den Artikel wieder. Dann mache ich die Schützauswahl. Ich habe leider auch noch nie bei Eplan nachgefragt ob das so gewollt ist oder ob es vielleicht auch ein Fehler ist.
Gruß Suanne
Geronimo
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist auch so, das wenn ich einen schütz "per hand" eintrage und dann die schützauswahl über das komplette projekt laufen lasse, werden die per hand eingetragenen schütze nicht akzeptiert.
ich habe mal beim support nachgefragt. das kann (meiner meinung nach) nur ein bug sein. mal sehen, was als antwort kommt.
gruß
ger nim
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Geronimo,
.... wenn ich es mal nicht weiß gehe ich kurz in die Artikelauswahl merke mir die Nummer und lösche den Artikel wieder. Dann mache ich die Schützauswahl....
p.s. du muß doch zugeben, das das nicht im sinne des erfinders sein kann.
gruß
ger nim
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das Schütz per Hand einträgst wird die Untergruppe nicht angepaßt. Daher hast Du dieses Problem. Die Untergruppe sollte bspw. auf 11=Schütze stehen...
Geronimo
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahhhh, daher weht der wind.
du hast (mal wieder  )recht. wenn ich die untergruppe mit hand eintrage funzt es.
danke euch beiden und schönen feierabend
gruß
ger  nim
p.s. ich hab euch mal was in den klingelbeutel gelegt  ;-)
[Diese Nachricht wurde von Geronimo am 23. Mrz. 2006 editiert.]
EPLAN5-Version:
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für das im Klingelbeutel...
Schönen Feierabend!
@Susanne
HANNAJULY
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Bernd,
irgendwie habe ich es einfach akzeptiert das das so ist. Man sollte mal öfter ein bisschen nachforschen aber die liebe Zeit erlaubt es meist nicht.
schönen sonnigen Feierabend
Gruß Susanne
EPLAN5-Version:
erstellt am: 23. Mrz. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
...Man sollte mal öfter ein bisschen nachforschen aber die liebe Zeit erlaubt es meist nicht...
Ja das kenne ich... man schließt eben manchmal für sich Kompromisse...
Dir auch einen schönen Feierabend!
Geronimo
erstellt am: 24. Mrz. 2006 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin, moin,
wenn wir gerade dabei sind
wenn ich mit der v5.7 eine stückliste erzeugt habe und möchte die zu einem späteren zeitpunkt (ich habe zwischendurch das eplan-projekt verlassen) aktualisieren muß ich die vorhandenen stücklistenseiten erst per hand löschen. in der v5.4 sind diese seiten einfach überschrieben worden.
gibt's auch hierfür eine einfache lösung?
gruß
ger nim
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 24. Mrz. 2006 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal einwerf.
Nachforschen? Bringt nix, ich frag immer gleich den Bernd.
Das CAD.de-Team zur WM ->  Helft bitte alle mit!  <-
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Mrz. 2006 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch der Bernd muß ab und an mal nachforschen und da ist es vom Vorteil das beim Bernd Eplan auch zu Hause verfügbar ist...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geronimo:
...wenn ich mit der v5.7 eine stückliste erzeugt habe und möchte die zu einem späteren zeitpunkt (ich habe zwischendurch das eplan-projekt verlassen) aktualisieren muß ich die vorhandenen stücklistenseiten erst per hand löschen...
Mmh ja... das ist in der Tat ein Problem das die Stücklisten nicht (immer) aktualisiert werden. Ich lösche sie (allerdings im Modul Listen ausgeben) auch bevor ich die Ausgabe mache.
Ich meine ich habe dazu eine Info warum das so ist... wenn ich sie finde melde ich mich.
HANNAJULY
erstellt am: 24. Mrz. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo
wenn du eine Antwort von Eplan hast, schreibst du sie dann hier rein.
Ich würde schon gerne wissen ob das so gewollt ist oder nicht!!?
Gruß Susanne
Geronimo
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, hatte ich vergessen.
ja, das ist absicht und hat mit der auswertung zu tun.
dadurch kannst du den schütz auch an der 4. oder 5. position eintragen.
gruß
ger nim
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von Geronimo:
[b]...wenn ich mit der v5.7 eine stückliste erzeugt habe und möchte die zu einem späteren zeitpunkt (ich habe zwischendurch das eplan-projekt verlassen) aktualisieren muß ich die vorhandenen stücklistenseiten erst per hand löschen.....
ich habe jetzt info zu dem thema stücklistenausgabe.
bei der ausgabe der stücklisten als grafikseite muß in dem feld "formularname" die datei "SPLOTG" eingetragen sein; dann werden die vorhandenen stücklistenseiten überschrieben. (SPLOTG ist die aktuelle datei, die von eplan aktuell gehalten wird; ich hatte die SPLOTE im einsatz.)
voraussetzung dafür ist auch noch, das die stücklisten mit dem gleichen parametersatz ausgegeben werden.
wird ein parametersatz angelegt um z.b. alle bauteile mit der funktionsgruppe "SPS" als stückliste auszugeben und dann noch ein parametersatz für alle bauteile OHNE "SPS" werden die stücklistenseiten, die mit dem ersten parametersatz erzeugt wurden, nicht von den seiten überschrieben, die mit dem 2. parametersatz erzeugt werden.
ich hoffe, das war verständlich
gruß
ger nim
