  EPLAN5
  Eplam lädt Pläne extrem langsam! Hilfe!
Autor Thema:  Eplam lädt Pläne extrem langsam! Hilfe! (1906 mal gelesen)
CADnoob
Sehen Sie sich das Profil von CADnoob an!   Senden Sie eine Private Message an CADnoob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADnoob
erstellt am: 16. Mrz. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute!
Hab ein massives problem: Auf einmal aus dem nichts spielt mein Eplan 5.4 SP1 wie verrückt: Jedesmal wenn ich ein Projekt auswählen will bzw. bearbeiten will lädt er wie verrückt mind. 1-2min. nachdem er dann fertig ist kann ich normal zeichnen wie wenn nichts wäre. sobald ich wieder ein anderes projekt wählen will lädt er wieder wie verrück (keine rückmeldung usw..) hab den tipp von bgischl mit der registry auch schon probiert, hilft nichts
danke im voraus
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Netzwerkbetrieb ?
J.Klingele
Sehen Sie sich das Profil von J.Klingele an!   Senden Sie eine Private Message an J.Klingele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Klingele
erstellt am: 16. Mrz. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitspeicher?
Virenscanner?
CADnoob
erstellt am: 17. Mrz. 2006 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Netwerkbetrieb: ja aber trotzdem sind die projekte lokal gespeichert
Virenscann u. Arbeitsspeicher könnens auch nicht sein es ist ja bis vor ein paar tagen perfekt gegangen.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Deaktiviere mal den Virenscanner. Kopier auch noch den letzten Hotfix von der 5.40 einfach drüber.
CADnoob
erstellt am: 17. Mrz. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry bin anfänger was das ganze betrifft..
Hotfix? is das das Service Pack?
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Mrz. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier findest Du das SP1 inkl. dem HF1... Deine Buildnummer sollte mit dem SP1 inkl. dem HF1 5.40.4.51400 lauten. Du kannst unter Hilfe -> Info -> Module vorab mal schauen was Du für ein Build drauf hast...
J.Klingele
erstellt am: 17. Mrz. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, das ist nicht unbedingt ein Argument. Ich hatte in einem Rechner auch mal ein Speichermodul das sich irgendwann verabschiedete und der Rechner unbemerkt 256MB weniger Ram hatte.
Und Virenscanner sind sowieso immer ein potentielles Problem
Unabhängig von den anderen Vorschlägen mal ne Frage, ist davon nur Eplan betroffen? Weil bei einem Rechner der 2min auf der Platte rödelt würde ich als erstes mal auf Auslagerungsdatei tippen. Daher der Hinweis Arbeitsspeicher. Andere Idee wenn das mit dem Servicepack nichts bringt. Platte vielleicht voll oder 100000 Dateien im Temp-Verzeichnis?
[Diese Nachricht wurde von J.Klingele am 17. Mrz. 2006 editiert.]
