  EPLAN5
  schützdefinitionsdatei kopie
Autor Thema:  schützdefinitionsdatei kopie (1301 mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo miteinander,
eine frage zu schützdefinitionsdateien.
folgendes wird bei uns nach abschluß eines eplan projektes gemacht:
beim projekt wird ein ordner artikel erstellt.
in diesen ordner werden alle daten des ordners L\kdk\ kopiert.
damit ist gewährleistet dass L\kdk\ immer aktuell ist d.h. bestellnummern
unter einer artikelnummer können verändert werden (siemens neue version der bestellnummer)
und die artikel beim projekt bleiben so erhalten wie es damals gebaut wurde.
es werden deswegen alle artikel kopiert weil manchmal bei kleinen ausbauten seriengleiche artikel verwendet werden.
so und jetzt komm ich zum punkt:
wir haben in unserem n\kdk\ verzeichnis schützdefinitionsdateien die den gleichen namen wie das projekt haben.
ich glaube, dass wir die nicht manuell (durch kopieren) erzeugt haben sondern irgendwie von eplan.
ich glaube durch kopieren der aritkel und natürlich umstellen des projektes beim verzeichnispfad der artikel von
L\kdk\ auf p\kdk\projekt\ eplan irgendwie die schützdenfinitionsdatei kopiert und umbenannt hat.
abwicklungen werden bei uns im plan online gesetzt.
weiters wird eine generierung schützauswahl durchgeführt (parameter SCHÜTZ 1).
frage: kann es sein dass das früher (versionen kleiner 5.7) funktioniert hat und jetzt nicht mehr?
könnte abgestellt worden sein so wie die datei STKLEPL.ASC (das hat damals ziemlich geschmerzt).
bitte um hilfe
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
ich kann Dir jetzt nicht ganz folgen...
Eplan ändert beim kopieren etc. keine Dateinamen also auch nicht die Bezeichnung der Schützdefinitionsdatei. Wäre mir ganz neu. Auch sind in Eplan die Artikel-DB und die Schützdefinitionsdatei (leider) zwei unterschiedliche Schuhe (allerdings sollten die Artieklnummer in beiden gleich sein)... daher weiß ich jetzt nicht genau was bei Dir nicht funktioniert...
cad_hans
Techn. Angestellter
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
na ja ich glaube, dass nachdem ich die artikel kopiert habe und einen generierungslauf mit den kopierten artikeln laufen liess, eplan eine schützdefinitionsdatei (in zukunft kurz SD) im bereich n\kdk\ angelegt hat. kann mich natürlich auch täuschen.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das glaube ich nicht. Wäre mir wirklich neu wenn Eplan da so von ganz alleine etwas macht... Man kann wohl aus dem aktuellen Projekt sich eine projektbezogene SD erzeugen lassen (habe ich noch nie probiert) aber das ist nichts aussergewöhnliches...
cad_hans
Techn. Angestellter
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
mit projekteigenen SD tun wir nie was.na wenns nie funktioniert hat war es halt nie (sollte vielleicht mit dem wodka aufhören).
danke jedenfalls
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
...(sollte vielleicht mit dem wodka aufhören)...
Besser nicht... soll ein langes Leben geben...
