  EPLAN5
  Schütz BMK
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schütz BMK (2364 mal gelesen)
Frank S.
Sehen Sie sich das Profil von Frank S. an!   Senden Sie eine Private Message an Frank S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank S.
erstellt am: 11. Mrz. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es in E-plan eigentlich möglich BMK von schützen zu ändern so das sich die Schützkontagte 3 seiten weiter mitändern ??
( E.Plan Version 5.7 )
Gruß Frank
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 11. Mrz. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Frank
ja das ist möglich.
Stelle Dich auf den Einfügepunkt des Schützes (kann aber auch ein Kontakt sein das spielt keine Rolle) und drücke SHIFT+F (GeheZu-Funktion). Es öffnet sich der GeheZu-Dialog. Hier kannst Du das BMK global für alle verwendeten Kontakte zzgl. dem eigentlichen Schütz einfach Seitenübergreifend in den Zellen abändern...
EPLAN Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfeseiten...
Frank S.
erstellt am: 11. Mrz. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo &
Danke für die schnelle antwort
Gruß Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 11. Mrz. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Frank S.
erstellt am: 11. Mrz. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal Kurtz geht das auch bei Version 5.4 ??
Gruß Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 11. Mrz. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Da gab es diese Funktion so noch nicht.
In der 540 würde ich folgenden Weg vorschlagen. Stelle Dich auf das BMK (egal ob Spule oder Kontakt), drücke STRG+F (Suchfunktion) und der Begriff wird in die Suchdatenbank übertragen. Es öffnet sich der Dialog Suchfunktion mit dem schon eingetragenen gewünschten BMK. Den Button BMK betätigen und OK... Es öffnet sich der Dialog Suchbegriff auswählen. Hier alle markieren (in das Fenster stellen und STRG+A drücken) und den Button Umbenennen drücken. Nun nur noch das neue BMK angeben und OK...
Klappt also auch...
