  EPLAN5
  Knebelschalter
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Knebelschalter (5090 mal gelesen)
Farinin
Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Farinin an!   Senden Sie eine Private Message an Farinin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farinin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe plötzlich das Problem, dass mein Knebelschalter plötzlich nicht mehr korrekt angeschlossen wird. Es wurde aber weder die Symboldatei geändert, noch ist mir eine sonstige Begründung dafür bekannt?
Was kann ich tun?
Frank
Der Meister konnte es kaum glauben, man kann auch mit dem Hammer Schrauben.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Mrz. 2006 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies das Projekt (kannst auch nur diese Seite nehmen) bitte einmal per EXF aus und wieder ein... die Autoconnecting sollte dann wieder funktionieren...
EPLAN Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfeseiten...
Farinin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
also ich habe das gerade getestet, Seite->Export->EXF und dann Datenaustausch->Import->EXF-EPlan. Hat aber nicht funktioniert. Habe ich was falsch gemacht?
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Mrz. 2006 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein Du hast nichts falsch gemacht. Schade... klappt sonst immer. Das ist irgendwie ein Grafikproblem. Ich selbst habe das auch ab und an und bereinige das mit EXF raus, das EXF-File mal öffnen und dann wieder nach Eplan rein...
Hast Du das Projekt probehalber mal mit einer älteren Version geöffnet ob das da auch so ist?
Im Moment keine weiteren Ideen ausser die Seite neu zeichnen...
Farinin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Äääh Bernd,
hast du gerade zwei Wörter gebraucht, wo das eine mit "n" und das andere mit "z" anfängt?
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Mrz. 2006 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Farinin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dann will ich mal meine Sicherungen von gestern durchsuchen!!!
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Mrz. 2006 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mir das EXF-File mal schicken bevor Du alte Sicherungen hervorkramst?
Farinin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar!
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Mrz. 2006 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke... dann schaue ich gleich mal rein...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Mrz. 2006 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
So soll er aussehen?
EXF tat es nicht (merkwürdig ich habe auch mal ins File geschaut, nichts besonderes zu sehen), Projekt mal nur mit Kopfdaten kopiert alle Seiten aus dem anderen rein, klappte...
Symbole funktionieren auch... komisch.
Farinin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, eignetlich sollte die obere Seite auch angeschlossne sein!
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Mrz. 2006 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann aber mit dem Symbol S2 nicht funktionieren da es nur einen Anschluß nach unten hat...
Farinin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das leuchtet ein aber warum, hat es vorher funktioniert?
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Mrz. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist Ursachenforschung angesagt. So wie das Symbol jetzt ist kann es nicht funktioniert haben. Hast Du oberhalb des Symbols noch eine Endklemme gesetzt gehabt? Oder wurde das Symbol nachbearbeitet (auf 2 Anbindungen)?
Kann es sein das die Symboldatei auf dem Server liegt und versehentlich überschrieben worden ist?
Farinin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also in der gestrigen Sicherung ist noch richtig dargestellt. Einfügepunkt ist nur der eine vorhanden. Wenn ich aus dem alten Plan ein Makro erstelle und wieder einfüge funktioniert es auch schon nicht???????
Habe aus schon aus der Sicherung die Symboldatei zurück gesichert?
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Mrz. 2006 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn kann es nur die Symboldatei sein. Die alte Sicherung benutzt identische Verzeichnisse (auch die gleiche Symboldatei)?
Das kann normalerweise nur mit der Symboldatei zusammenhängen da auf allen Seiten die Knebelschalter betroffen sind...
Farinin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das sieht ganz danach aus. Wenn ich auf die DIC_ESS umschaltet, dann einmal das Symbol lösche und neu einfüge, ist es erstmal richtig dargestellt. Schaltet ich danach wieder auf die DIC_WUPD um, dann ist die Darstellung erstmal noch richtig, aber der obere Einfügepunkt eigentlich gar nicht mehr da?!?!?!?!?!?!?!?!?
Und da ich diesen Teil aus einer Kundenvorlage kopiert habe, ist mir das noch nie aufgefallen.
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Mrz. 2006 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das wird so sein... in der alten DIC_WUP* war das Symbol nur mit einer Anbindung versehen. Das ist mir auch noch nie aufgefallen...
Farinin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie läuft das denn überhaupt, wenn ich ein Symbol nachbearbeiten würde, wird es dann auf allen Seiten sofort richtig dargestellt oder noch in der alten Darstellung?
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Mrz. 2006 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sollte sofort auf allen Seiten richtig (also geändert) dargestellt werden... es sollte natürlich in den Teil des Schaltplanes passen. Also nicht zu große Experimente!
Farinin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, Nee, das war eine reine Verständnis Frage. Ich habe nicht vor an Symbolen Änderungen vorzunehmen. Danke Bernd habe gerade alles wieder im Griff. Gott sei dank, da Montage Abgabe angesagt ist!!
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Mrz. 2006 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist gut...
Dann bis die Tage und eine gute Nacht!
