 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung beim Seiten kopieren (2042 mal gelesen)
MPA Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 13 Registriert: 02.03.2006 Eplan 5.70 Windows 2000
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Ich habe ein Problem beim Kopieren von Seiten aus einem Projekt in ein anderes. Und zwar meldet sich Eplan wenn man das Quellprojekt im Dialog auswählen will mit einer Fehlermeldung: Die Anlagendatenbank kann nicht geöffnet werden! Prüfen Sie, ob diese Datei im Projektverzeichnis vorhanden ist. Falls Sie in einem Netzwerk arbeiten, prüfen Sie, ob ein anderer Benutzer an dem Projekt arbeitet. Hat das von euch schon mal jemand gehabt; ich denke ich kenn mich mit Eplan ganz gut aus, aber hier hab ich keine Ahnung was gemeint ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Mrz. 2006 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPA
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Die Vorgeschichte von meinem Projekt: Ich habe mein Projekt lokal auf meinen Rechner bearbeitet und danach auf unser Netzwerk kopiert (in der Eplan Projektverwaltung). Daraufhin hat ein Kollege eben dieses Projekt auf dieselbe Art auf seinen Rechner kopiert und wollte es als Quellprojekt zum Seiten kopieren in ein anderes Projekt verwenden. Und siehe da die Fehlermeldung (s.Anhang) Welche Inkosistenten könnten da auftretten und wie könnte ich diese beheben. Wenn es Probleme dieser Art gibt veruche ich immer die Seitendatenbank komprimieren Die Anlagendatenbank zu aktualisieren EXF-Export/-Import Hat alles nicht gefruchtet. Danke für dein Interesse gruss Patrick
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPA
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, und zwar drückt er auf ... wählt das ominöse Projekt im Verzeichnisbaum aus, bestätigt und da ist die Fehlermeldung; das Textfeld bleibt leer oder das zuvor ausgewähltes Projekt steht drinnen. gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPA
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja er kann das Projekt öffnen und bearbeiten. Mittlerweile kopieren wir die Seiten aus diesem Projekt mit Exf-Import. Die Sache ist nur, dass uns das schon öfter untergekommen ist und ich gerne gewusst hätte ob es jemanden gibt der das Problem schon mal hatte und für sich lösen konnte. Das mit dem EXF ist ja ein kleiner Umweg. gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPA
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPA
Ich hab eigentlich damit gerechnet, dass die seiten.spl beschädigt ist, aber wenn er es öffnen kann und Einzelseiten bearbeiten und ausgeben kann - echt seltsam. Habt Ihr das Kopieren mal andersrum probiert? Fehlerhaftes Projekt öffnen, Kopieren von in, Zweitprojekt öffnen und per Pfeil nach rechts verschieben (nur die Seiten gewechselt)?? Sonst wenig Ideen für Euch. ------------------ Ohne Software gäbe es auch keine Datenverluste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
halcad Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPA
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja das ist eben dieser typischen Eplanfehler, die einfach unvermutet und unmotiviert auftretten und einfach nicht nachvollziehbar sind. Der Support wird der nächste Weg sein. Danke für eure Anteilnahme. Und zu Tom: Der umgekehrte Weg macht keine Probleme. Diese kommen nämlich immer nur dann, wenn man im Seiten Kopieren Dialog dieses Projekt als Quellprojekt auswählt; es lässt sich dort einfach nicht öffnen. gruss Patrick
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
