 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: KlemmenNr vom Gerätekasten übernehmen (1666 mal gelesen)
plc_tippser Mitglied Träumer
 Beiträge: 38 Registriert: 16.06.2004 EPlan 5.70 Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende den gleichen Gerätekasten mit dem selben Aufbau mehrfach im Plan. Nun möchte ich die Reihenklemmen nicht immer neu durchnummerieren sondern die Klemmen sollen ihre Nr. mit dem Kasten kombinieren. Geht das??? Gruß pt ------------------ Gruß pt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1381 Registriert: 31.12.2004 5.20 - 5.70 Professional Electric P8 1.8.6
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plc_tippser
Hallo PT, im Parameter - Projekt - Grafische Darstellung gibt es die Möglichkeit, Auswertung geschachtelter Klemmen anzuwählen. Dann ergänzt sich das BMK der Leist ( z.B. -X1 ) um das BMK des Gerätekastens ( z.B.-A1 ) und würde dann -A1-X1:? heißen. Alternativ dazu könnte man auch über den Einsatz von Geräteendklemme statt dem Symbol Klemme nachdenken, erspart auch die lästigen Leistedefinition ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Susi`s Plauderecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
treki Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 19.12.2003 EPLAN P8 1.8.4 EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plc_tippser
Hallo zusammen, die Eingabe der Leistenbezeichnung entfällt wenn man die Symbolart der Klemmen auf 149 (externe Klemme) einstellt. Gruß aus dem Allgäu Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plc_tippser
Zitat: Original erstellt von treki: Hallo zusammen, die Eingabe der Leistenbezeichnung entfällt wenn man die Symbolart der Klemmen auf 149 (externe Klemme) einstellt. Gruß aus dem Allgäu Helmut
Stimmt, aber manchmal gibts dann leider auch probleme mit der Zielverfolgung, ivh nutze die 149 generell gar nicht, dann lieber geräteklemmen ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Susi`s Plauderecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
