  EPLAN5
  Schreibschutz
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schreibschutz (1268 mal gelesen)
MPA
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von MPA an!   Senden Sie eine Private Message an MPA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MPA
Eplan 5.70
Windows 2000
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ein kollege von mir hat sein Eplan 5.60 auf 5.70 upgedatet.
Das Pragramm funktioniert, jedoch sind alle Projekte plötzlich schreibgeschützt und können nicht verändert werden.
Ein guter Rat wäre dringend nötig.BITTE UM HILFE
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MPA,
also wenn man ausschließen kann, das die Projekte "plötzlich" alle ne Revision durchlaufen haben hört sich das eher nach nem Rechteproblem an. ( Im Explorer mal nach den Dateieindungen gucken, es sollte keine *.P0, *.P1 usw Projekte geben, ansonsten sind das Revisonsgeschichten )
Hat der Kollege bei der Installation Kundenkennung, Nutzerkennung oder Stationsnummer verändert ? ( Umgebungsvariablen nachgucken )
Liegen die Projekte vielleicht auf einem Server und er hat den Netzwerkparameter nicht gesetzt ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff        Susi`s Plauderecke
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Mrz. 2006 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPA 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe, wie Susi  , auch auf eine Rechtegeschichte. Was ist für ein Betriebssystem in Einsatz?
EPLAN Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfeseiten...
