  EPLAN5
  Klemmen Reihenfolge beim generieren
Autor Thema:  Klemmen Reihenfolge beim generieren (1673 mal gelesen)
plc_tippser
Träumer
Sehen Sie sich das Profil von plc_tippser an!   Senden Sie eine Private Message an plc_tippser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plc_tippser
EPlan 5.70 Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Klemmenreihnefolge automatisch generieren. Nun kommen vom Hauptschalter 3 Adern und gehen auf Klemme XY:1,2,3. Klemme 4-6 ist ein Netzteil. Von Klemme 1 soll auf Klemme 4 eine Brücke montiert werden, somit sollte Klemme 4 eigentlich Klemme 2 sein. Wie muss der Generierunglauf gestartet werden?
EPlan 5.50 SC1
Gruß, pt
Gruß pt
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plc_tippser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PT
es gibt in Eplan 5 die Möglichkeit im Modul Klemmen und Kabelplan unter bearbeiten Klemmenschemen zu erstellen, mit denen eine Leiste dann nachträglich nachnummeriert werden kann.
Frage mich nur, ob das Dein Wille ist, in Deinem beschriebenen Fall würde Eplan eine Drahtbrücke von Klemme 1 nach 4 erzeugen, man kann der Klemme in der Symboleigenschaft auch manuell eine Stegbrücke zuweisen, dass hat alles erstmal nichts mit der Nummerierung zu tun.
Ansonsten gibts noch die Möglichkeit der Sortierkennung linksliegend....
Kannst Du das genauer spezifizieren ???
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff        Susi`s Plauderecke
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 08. Mrz. 2006 editiert.]
plc_tippser
Träumer
EPlan 5.70 Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit den manuellen Brücken kenne ich, aber genau die Brückung von Klemme 1 nach 4 wollte ich ja vermeiden. Der Lauf sollte erkennen, welche Klemmen nebeneinander gehören und dann entsprechend die Nummerierung durchführen.
pt
Gruß pt
susi 7
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plc_tippser 10 Unities + Antwort hilfreich
Drahtbrückenbildung kannst Du vermeiden in dem Du den Parameter auf 0 stellst.
Eine Zugehörigkeit über das Potential, aus dem dann eine neue potentialorientierte Nummerierung erfolgt erkennt das System meiner Kenntnis nach nicht.
Gruss Susi
plc_tippser
Träumer
EPlan 5.70 Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
danke für deine Tips, ich habe jetzt erstmal aus Zeitgründen (was auch sonst), die Reihenfolge mit Hand eingegeben.
Gruß, pt
Gruß pt
