 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Aritkeldaten auswerten? (1043 mal gelesen)
Farinin Mitglied Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
 Beiträge: 237 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand ein Formular zur Verfügung stellen, mit dem man eine Bestellliste ohne Fehlermeldung generieren kann bzw. wie kann ich über prüfen ob meine Artikeldaten richtig eingepflegt sind? ------------------ Frank Der Meister konnte es kaum glauben, man kann auch mit dem Hammer Schrauben.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 01. Mrz. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farinin
Hallo Frank Öffne die Seitenübesicht mit F12, wähle alle Seiten und drücke Q (Bauteildaten bearbeiten) Dann kannst Du die ganze Tabelle markieren und über die Zwischenablage ins Excel kopieren.
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, aber was ist mit der Artikelausgabe. Hätte eigentlich lieber eine Augabe nach Anlagen und Ortskennzeichen. Doch leider liefert mir EPLAN zur Zeit falsche Summen der einzelnen Artikel. Warum, keine Ahnung. Muss man noch irgendwo etwas generieren? Ich werde aber deine Möglichkeit testen! ------------------ Frank Der Meister konnte es kaum glauben, man kann auch mit dem Hammer Schrauben.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lothi Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 24.08.2005 Eplan P8 2.0 SP1 Eplan P8 Fluid Add ON Eplan 5.70.4.52700 Eplan 5.xx
erstellt am: 01. Mrz. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farinin
Hallo Frank, was willst du ausgeben? Eine Bestellstücklist in die Grafik oder eine Liste auf den Drucker. Möglich ist auch die Ausgabe, in eine Datei, die du dann in in Excel bearbeiten kannst. Hierzu musst du dir ein entsprechendes Formular erstellen, ein von ePLAN mitgelieferte benutzen oder anpassen. Eine andere Möglichkeit ist, daß du im Forum nach den Eplan5-Tools suchst. Die Eplan5-Tools für Excel sind echt gut. ------------------ Gruß Lothi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothi, ich habe eine Bestellübesicht als Grafikseite ausgeben. Sprich Anzahl je Artikelnummer. Das Orignal von ESS addiert die Summen leider falsch und vergisst die Hälfte der Daten. Zusatzfrage: Darf man auf SPS Übersichtsseiten Artikeldaten hinterlegen? ------------------ Frank Der Meister konnte es kaum glauben, man kann auch mit dem Hammer Schrauben.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 02. Mrz. 2006 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farinin
erstellt am: 02. Mrz. 2006 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das beruhig mich aber. Bloss warum tauchen die Bauteile nicht im Formulat auf? ------------------ Frank Der Meister konnte es kaum glauben, man kann auch mit dem Hammer Schrauben.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lothi Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farinin
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farinin
erstellt am: 02. Mrz. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, also bei mir ist die Liste unvollständig. Es fehlen mir die Daten der meisten Schütze und die Daten der SPS Baugruppen, wobei der Stecker eingetragen wird und die Karte nicht. Ich verstehe das alles irgendwie nicht? Muß man dafür studieren oder was? ------------------ Frank Der Meister konnte es kaum glauben, man kann auch mit dem Hammer Schrauben.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farinin
erstellt am: 02. Mrz. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
