  EPLAN5
  Kabelplan
Autor Thema:  Kabelplan (1283 mal gelesen)
Dsupa
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dsupa an!   Senden Sie eine Private Message an Dsupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dsupa
ePlan 5.50 prof
erstellt am: 28. Feb. 2006 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich mal wieder!
Habe nun mal wieder nen kleinen Plan fertig, dieser muss mit Kabelplan ausgegeben werden. Soweit kein Problem, es sind nur W1 - W5, sprich 5 Kabel.
Gehe ich nun auf Generierung -> Kabelplan
Grafikausgabe -> Kabelplan (häkchen) stehen diese 5 (neben anderen die ich nicht brauche) in einert Liste, ich kann sie auswählen, unten zeigt er mir von>>Ziel an.
Ich wähle W1 - W5 aus, -> generiere:
Neue Seite, Seite 21-24 generiert. Nur 4 Seiten, W4 fehlt mir immer.
Suche nun schon etwas länger, k.A. woran das noch leigen könnte!
Jemand eine Idee?
Und wenn ich schon dabei bin, wenn ich den Kabelübersichtsplan ausgeben will auch nur mit W1-W5 (ohne W6-W18, welche ich auch nichtgeneriert habe und im Plan unter angegebener Adresse auch nicht finde), wie stelle ichdas an?
Mfg Dsupa
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 28. Feb. 2006 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dsupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich das Projekt mal bekommen? Ich würde es mir anschauen und hier posten was damit nicht stimmt...
Natürlich nur (das Projekt) wenn es geht...
EPLAN Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfeseiten...
Dsupa
Elektrotechniker
ePlan 5.50 prof
erstellt am: 01. Mrz. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Datei ist dir gestern abend per Mail zugegangen!
Mfg
Dsupa
Elektrotechniker
ePlan 5.50 prof
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke für die Angebotene Hilfe, habe es aber mittlerweile selber gefunden, wieder so nen selten dämlicher Fehler von mir
Mfg und danke
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dsupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok danke für die Rückmeldung... bin noch nicht dazu gekommen...
Was ich gesehen habe ist das der Parameter für die Nur die im Schaltplan definierten Kabel generieren nicht gesetzt war. Das begründet die Tatsache das neben Deinen 5 Kabeln noch jede Menge anderer (weil automatisch erzeugter) Kabel vorhanden waren...
