  EPLAN5
  Anlagen und Ortskenzeichen
Autor Thema:  Anlagen und Ortskenzeichen (1723 mal gelesen)
Adenauer
angehender Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Adenauer an!   Senden Sie eine Private Message an Adenauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adenauer
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wie kann ich Anlagen und Ortskenzeichen festlegen?
Also ich hab einen Strompfad mit einem Taster der Taster befindet sich in der Schaltrank Tür eine Kemme im Schaltrank selbst und ein Kelmme in einem Bedienpult.
Ich bin grad erst mit Eplan angefangen und weiß leider nicht wie ich dass anstellen soll.
Version ist die 5.5 prof
Dumm ist der der Dummes tut!
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adenauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du schreibst das, von der Seite abweichende Anlagen- und/oder Ortskennzeichen, einfach in das Feld Betriebsmittelkennzeichen mit hinein (mit Vorzeichen!)... das war es schon...
EPLAN Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfeseiten...
Chris1312
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris1312 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1312
Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof.
Win XP Prof
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adenauer 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN.pdf
Oder meinst du die generelle Bezeichnung?
Dann dürfte dir dieses PDF ein wenig weiterhelfen
Gruß Christoph
Adenauer
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja meine die generelle bezeichnung .
Also wenn ich eine neue Seite erstell ist oben ja "Anlagenkenzeichnung"
"Ortskenzeichnung" "KKS"
wie kann ich da was reinschreiben oder muss das vorher irgendwo eigestellt werden?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 28. Feb. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adenauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Dein Projekt auf die Seitenumerierungsart Anlage/Ort eingestellt ist kannst Du beim neuanlegen einer Seite in diese Felder das Anlagen- bzw. das Ortskennzeichen eintragen... hier allerdings ohne die Vorzeichen...
Adenauer
erstellt am: 28. Feb. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo und wie kann ich das den machen?
Adenauer
erstellt am: 28. Feb. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah habs schon gefunden lässt sich nur nächträglich nicht mehr ändern
EPLAN5-Version:
erstellt am: 28. Feb. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adenauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt. Hat den Grund das über diesen Eintrag die Datenbankstruktur festgelegt wird. Ein umswitchen würde ziemlich dramatisch werden.
Folgende Vorgehensweise ist möglich. Du kopierst dieses Projekt und hast nun die Möglichkeit die Seitennumerierungsart einmalig anzupassen...
halcad
Sehen Sie sich das Profil von halcad an!   Senden Sie eine Private Message an halcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für halcad
erstellt am: 28. Feb. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adenauer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd
wenn ich das richtig rausgehört habe will er nur eine Seite neu haben. Da brauch er doch nicht das ganze Projekt neu machen.
@Adenauer
Einfach im Projekt auf
Seite--Kopieren von/in--"projekt auswählen"-- der Rest ist selbsterklärend.
Ciao Andreas
EPLAN5-Version:
erstellt am: 28. Feb. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adenauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
könnte sein... deshalb hatte ich am Anfang auch geschrieben beim neuanlegen einer Seite kann man Anlage/Ort eintragen... nachträglich geht das so wie Du es beschrieben hast oder eben über Seite verschieben/umbenennen. Steht das Projekt auf Gesamtnumerierung geht gar nichts von diesen Möglichkeiten...
Adenauer
erstellt am: 28. Feb. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs einfach neu gemacht waren nur 2 Seiten und dann auch nur eine SPS und die Stromversorgung
halcad
E-Plan P8 Education 2.1 SP1 Build5473,
Autocad 2013,
DDS-CAD 7.2,
DDS-CAD 8,
Hardware: Intel Core i5 64Bit
2x2.80GHz, 4.00GB RAM,
AMD Radeon HD 6900Series<P>Kinder hören immer auf's Wort.
Nur auf welches,
sollte man beizeiten rausfinden
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adenauer 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Bernd
sorry übersehen
Ciao Andreas
EPLAN5-Version:
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adenauer 10 Unities + Antwort hilfreich
