  EPLAN5
  Einfügepunkte lassen sich nicht ausschalten
Autor Thema:  Einfügepunkte lassen sich nicht ausschalten (1167 mal gelesen)
vhh
Starkstromelektriker, E-Planer,Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von vhh an!   Senden Sie eine Private Message an vhh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vhh
Version:
570 Prof
P8-Prof
Version 1.8.4.2378
bis
Version 2.3HF1 Build 7451
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner
Habe ein Projekt in 570/SP1 geöffnet und kann die Einfügepunkte nicht mehr ausschalten.
Bei 540 ging das über Taste "I"
habe ich da wieder einen der vielen Parameter übersehen oder wurde die Taste anders belegt.
Vielen Dank für eure Hilfe
Volker
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
das funktioniert auch weiterhin problemlos mit der Taste I... hast Du es mal über das Menü probiert?
EPLAN Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfeseiten...
vhh
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Bernd
Danke für die Antwort
ging auch nicht.
Nach Neustart Rechner ist Problem nicht mehr vorhanden.
Gruss und schönes Wochenende
Volker
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist gut...
Ebenfalls ein schönes Wochenende...
