 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Symbolnummerierung (1124 mal gelesen)
3NGG100 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 20.02.2006 EPLAN5 Compact 5.70 XPPRO
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich fange gerade mit EPLAN an. Es gelingt mir nicht bei einem Symbol automatisch die Seitennummer vor den Kennbuchstaben zu bekommen, obwohl ich es in der Grundkonfiguration eingestellt habe (Gesamtnummerierung mit Seitennummern): das möchte ich z.B.: -1K1 das sehe ich z.B.: -K1 EPLAN Compact 5.70 Kann jemand helfen? vG
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3NGG100
Hallo 3NG (?) und willkommen hier  Du siehst die Seitenvorziffer nicht da sie automatisch zugeordnet wird. Nur in den Auswertungen (Klemmenplan etc.) steht die Seitenvorziffer anschließend davor... Auszug aus der Hilfe: Zitat: ...Bei Gesamtnumerierung werden die Betriebsmittel ausschließlich durch das Betriebsmittelkennzeichen identifiziert. Wenn Sie die Variante "Mit Seitenvorziffern" verwenden, wird bei Auswertungsläufen vor jedes Betriebsmittel die Nummer der Seite vorangestellt, auf der sich das Betriebsmittel befindet... So wird beispielsweise aus F1, wenn dieses Bauteil auf Seite 19 verwendet wird, 19F1...
Grüße Bernd ------------------ EPLAN Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfeseiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HANNAJULY Mitglied techn.Zeichnerin Elektrotechnik
 Beiträge: 51 Registriert: 25.11.2004 Eplan3.3 ... -> ... Eplan 5.70
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3NGG100
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3NGG100
3NGG100 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank, ich habe einen PDF Musterplan, dort sich die Seiten bei den Bauteilen durchnummeriert, z.B.: -19F1. Da muss ich wohl dann von Hand die Seite vor dem Kennbuchstaben eintragen, damit ich die Vorgaben des Kunden erfülle oder gibt es eine andere Möglichkeit? Hallo Susanne, ein Nummerierung gibt es unter Projejt -> Nummerierung -> Betriebsmittel
vG Klaus
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3NGG100
