 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Wie fange ich an (1616 mal gelesen)
Adenauer Mitglied angehender Techniker
 Beiträge: 11 Registriert: 15.02.2006
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal so hab jetzt mal das Eplan anfänger Tutorial durchgearbeite. War soweit auch kein Problem. Jetzt muss ich für meine Projektarbeit Pläne zeichnen und ich weiß nicht wie ich anfangen muss. Also mein Projekt besteht aus einer Steuer/Regelung. Ich habe einen Rittal Schaltschrank eine S7 300 313c(Aus und Eingangs karten fest mit an der Cpu) Als Eingänge habe ich nur Ein Paar Taster. Als Ausgänge ein paar Ventile. Schütze etc werden nicht angesteuert. Die Ein Ausgänge sollen auf Klemmleisten gelegt werden. Die Draufsicht auf SPS Netzteil und Ein/Ausgänen habe ich bereits gezeichnet (aus dem Demp Projekt übernommen und abgeändert) Als nächstes will ich jetzt den Schaltschrankaufbau also Motageplatte etc zeichnen wie muss ich da anfangen?
Version inst 5.5.3 Prof
------------------ Dumm ist der der Dummes tut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
halcad Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 13.05.2005 E-Plan P8 Education 2.1 SP1 Build5473, Autocad 2013, DDS-CAD 7.2, DDS-CAD 8, Hardware: Intel Core i5 64Bit 2x2.80GHz, 4.00GB RAM, AMD Radeon HD 6900Series<P>Kinder hören immer auf's Wort. Nur auf welches, sollte man beizeiten rausfinden
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adenauer
Das zeichnen der Montageplatte ist in der F1 gut beschrieben. Wenn ich das richtig verstanden habe: Um diese zu bestücken brauchst du erst mal einen Stromlaufplan mit den jeweiligen Artikeln hinterlegt. Ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
halcad Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adenauer
Jester_Karbach Mitglied Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 349 Registriert: 09.01.2006 Promis 9.01
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adenauer
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK danke na dann werd ich mal versuchen meine Pläne zu zeichnen. Muss ich Sps SPS Netzteil mit in die Pläne zeichnen also einfach 24 V Trafo damit ich den nacher im Schaltrank zur verfügung hab?
halcad Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adenauer
