  EPLAN5
  Makro einfügen
Autor Thema:  Makro einfügen (1035 mal gelesen)
Killa
Messebau
Sehen Sie sich das Profil von Killa an!   Senden Sie eine Private Message an Killa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Killa
erstellt am: 09. Feb. 2006 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Eplan- Gemeinde
Ich habe ein Problem beim Einfügen von Makros:
Ich kann kein Logikmakro aufrufen und einfügen obwohl ich den Typ "A-Schaltplan" ausgewählt habe. Links in der Seitenübersicht ist die Seite auch rot/ rosa >>> Das sollte das also richtig sein!?
Das, was er mir anbietet ist das "Formulamakro"- Auswahlfenster. Ich kann also nur Grafikmakros einfügen.
Ich habe in anderen (alten) Projekten probiert Logikmakros einzufügen. Teilweise klappte das dann auch. Also Grundsätzlich hat es schonmal geklappt. Ich weiß halt nicht, warum es mal geht und mal nicht...
Ich habe funktionierende Seiten aus alten Projekten mal in das neu kopiert und konnte dann aber auch wieder nur die Grafikmakros aufrufen.
Ich vermute mal, dass es eine falsche Auswahl oder Einstellung ist, die  ich bei den Projekten unbewußt mal richtig und mal falsch gemacht habe - aber welche?
Ich bin mehr oder minder noch blutiger "learning by doing" Anfänger und hoffe ihr den einen oder anderen Tip für mich
Danke Euch
Gruß aus Hameln
Markus
Take it as a challege
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Feb. 2006 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Killa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus und willkommen hier
mmh... mit Makros einfügen gab es eigentlich noch nie ein Problem. Du hast aber nicht zufällig ein Formularprojekt geöffnet? Zu sehen unter Projekteigenschaften -> Registerkarte Projektart in der Projektverwaltung...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch  - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Feb. 2006 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Killa 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag.
Es sollte da Schaltplanprojekt stehen für normale Projekte... hatte ich vergessen zu erwähnen...
