 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Projekt nicht vorhanden ?? (2420 mal gelesen)
old-daddy Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 13 Registriert: 28.11.2005 AMD 1800 + 160 GB
erstellt am: 09. Feb. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nach einer Neuinstallation von Eplan 5.60 duch einen Administrator ins Firmennetz habe ich folgendes Problem: Nach dem einlesen eines Projektes (z13 file) bekomme ich die Fehlermeldung " Seitendatenbank Das Projekt ist nicht vorhanden " ganz klar in den Eplanverzeichnissen stehen falsche Daten drin ! Nur ändern kann ich Sie nicht weil die Datei schreibgeschützt ist. Kann mir jemand weiterhelfen ??? ------------------ Eltime,Autocad,Medusa und jetzt auch noch Eplan :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Feb. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für old-daddy
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd verzeih einem Anfänger die schlechte Artikulierung. Unter Dienstprogramme,Parameter,Verzeichnisse konnte ich keine Änderung für die Verpfadungen vornehmen weil diese Datei schreibgeschützt war. Der Admin hatte vergessen den Pfad Eplan4 für mich freizugeben daher konnte ich nichts ausrichten. Das Problem ist jetzt behoben habe aber noch ein neues: wenn ich jetzt das Druckerkabel auf den Dongel stecke bekomme ich die Fehlermeldung: Schutzadapter kann nicht geschrieben werden ! hast du fadür vielleicht eine Lösung parat ??? ------------------ Eltime,Autocad,Medusa und jetzt auch noch Eplan :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für old-daddy
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 12. Feb. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für old-daddy
Hallo, wenn beim Dongle ein Drucker drauf steckt, sollte er immer auch eingeschaltet sein. Manchmal, wie bei dir, kann es dann, bei ausgeschaltetem Drucker, zu dieser Meldung kommen. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
