 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Kabelbenennung (1666 mal gelesen)
id0mud Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe automatisch Namensvergabe für Kabel eingestellt und möchte das auch so beibehalten. Ich habe ein Kabel, das von einer Klemmleiste direkt an verschiedene Schalter mit eigenem BMK in ein Bediengerät geht, ohne über Klemmen geführt zu werden. In Eplan wird das Kabel nach dem Ziel benannt, somit erhalte ich nicht mehr 1 Kabel, sondern für jedes angeschlossene Betriebsmittel ein neues Kabel. Wie kann man sowas mit Eplan managen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für id0mud
Sobald Du bei Quelle/Ziel mehr als ein BMK vergibst, wird Dein Kabel so "zerrupft". Ich löse sowas mit unsichtbaren Gerätekasten um alle Schalter, verwende ein unsichtbares BMK. Somit hast Du als Quelle die Klemmen im SS und als Ziel eben nur ein BMK. Tom2005 ------------------ Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
id0mud Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für id0mud
Ganz ehrlich: Diese Klemmen habe ich noch nie verwandt - Null Ahnung und leider ist Bernd nicht da. Um Dir effizente Hilfe anzubieten, wäre es am besten, wenn Du mal ein Bildchen (Screenshoot) machen könntest, wie Deine Logikseite aussieht. ------------------ Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für id0mud
Hallo Mat, die Hilfsklemme kann man zum Beispiel benutzen, wenn man 2 Kabel mit Lüsterklemmen verbunden hat. Diese werden in der Regel nicht als Klemmleiste datgestellt, sind aber eben 2 Kabel. Damit die beiden Kabel aber auch richtig generiert werden können, fügt man hier diese Hilfsklemme ein. Dies ist nur ein Beispiel, da gibt es sicherlich noch das ein oder andere. Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für id0mud
Hey freezelander, heißt das, diese Klemme wird bei Quelle/Ziel des Kabels ignoriert?? ------------------ Das Leben ist ein "s c h e i ß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 07. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für id0mud
Hallo Tom, nein, bei der Ausgabe des Kabelplans werden diese Klemmen mit ausgegeben. Da es sich hier aber nicht um eine Klemme handelt, sondern um ein Bauteil, kann ich diese nicht im Klemmenplan ausgeben ! Die Benennung ist dadurch aber frei händelbar. Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
