 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler in Zeichnungen nach Update auf 5.70 Sp1 (2043 mal gelesen)
Hirogen Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 31.01.2006
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal ein freundliches "Hallo" , dies ist mein erstes Posting in diesem Forum und bin froh es gefunden zu haben. Zu meinem Problem. Gerade eben habe ich Eplan auf die Version 5.70 SP1 geuppt, vorher war die Version 5.70 mit dem HF3 installiert. Leider musste ich danach feststellen, das Plaene, die ehemals fehlerfrei waren nun Fehlermeldungen ausgeben. Bei dem Symbol handelt es sich z.b um einen Druckwaechter Oeffner (Sym Nr. 69) der mittels eines Wechslerhakens universal 11 (Sym Nr.15, Symbolart 15 "Wechslerhaken Schliesser zweipfadig") zu einem Druckschalter mit Wechselkontakt gemacht wurde. Die Fehlermeldung lautet dabei wie folgt : W4025 Kontakt ohne Spule, dabei wird der Wechselhaken bemaengelt. Wie gesagt, der Plan war vor dem Update fehlerfrei! Wenn nun alle Plaene wieder mit Fehlern behaftet sind ... *haarerauf* Ich hoffe man kann mir hier helfen. Danke im vorraus. Gruss Hirogen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hirogen
Hirogen Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, WOW, hier bekommt man aber schnell eine Antwort, danke  Naja, es scheint dann so zu sein, wie ich es mir schon gedacht habe. Ich werde dann schon einmal mit Haareraufen anfangen hmpf. Gruss Hirogen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hirogen
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 31. Jan. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hirogen
Hier mal wieder etwas mit regulären Ausdrücken (Editor UltraEdit). Das Projekt als EXF-File ablegen und anschließend mit den nachfolgenden Suchen und Ersetzen bearbeiten. Damit werden alle Symbole 15 mit der Symbolart 15 nach Symbolart 255 geändert. Nur an einer Kopie testen. Suchen: ^(850 *,*,*,^)15,^(15^) Ersetzen: ^1255,^2 Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 31. Jan. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hirogen
Zitat: Original erstellt von bgischel: ... ist zu empfehlen da Eplan ja auch die "richtigen" Wechsler ohne Abfrage tauschen würde
Ups, das habe ich nicht berücksichtigt. Dann vergesst es mal schnell wieder. Sorry Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hirogen
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hirogen
Da nun das Thema scheinbar beendet ist, muss ich auf einen extrem wichtigen Fehler hinweisen: Ein Hirogen hat keine Haare!
Tom2005 ------------------ Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hirogen
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hirogen
Zitat: Original erstellt von bgischel:  Na Tom... nix zu tun... Mahlzeit!
Nachdem ich so klasse mit dem Kollegen über das Bild gelacht habe (and. Thread) MUSS ich einfach dieses extrem wichtige Detail des Lebens klarstellen.
